14.11.2010, 00:29
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 13
Народ, ну так что со схемой ввода на порты? Оптроны похерили. Осталось либо на делителе либо на транзисторе. Какие ещё варианты есть? Что надежнее на длинных проводах? Может кто имеет желание и время, чтобы изобразить схему ввода на картинке с рассчитанными номиналами и конкретными марками элементов. А то у меня уже мозги набекрень.
По поводу контроля оборотов двигателя - считаю бессмысленным, т.к. уже имеем вход с датчика скорости на ICP и делать замеры периодов сразу с двух портов слишком накладно получается. Обороты давайте оставим для контроля водителю. КК всё таки не для "блондинок" - надо осознавать опасность передачи управления газом железяке и всё постоянно держать под контролем.
По поводу любой механики обеспечивающей разрыв жесткой связи с дросселем тоже без проблем. Если вы такое в состоянии сделать, то сразу добавляю в прошивку нужный функционал. Т.е. если нужен сигнал на соленоид - делаю выход на соленоид, который будет включать его при начале работы КК и выключать при завершении или что-то подобное.
По поводу обработки конечника сцепления проблем нет - если надо, то добавлю в прошивку и это. Тут есть два варианта - либо делать независимый вход от сцепления (так можно реализовать сброс дросселя без отключения КК) либо через диоды завести на вход от стоп-сигнала.
Какие предложения и пожелания?
Последний раз редактировалось gnomon72; 14.11.2010 в 00:32.
14.11.2010, 00:44
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
Сообщение от gnomon72
посмотри как сделано у меня в коммерческом проекте.
Если вход "0" или воздух, то делаю приблизительно так:
Последний раз редактировалось hardlock; 14.11.2010 в 00:49.
Причина: забыл добавить конденсатор на схеме
14.11.2010, 00:47
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
Ага, и висячий диод VD1 пробьется обратным напряжением помехи при первом подходящем случае... Это раз.
Во-вторых, будете проезжать мимо радиостанции - будет отдетектированная кака ползти на вход... Это два.
Зачем советы пагубные даете?
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
14.11.2010, 00:52
Сказал спасибо: 13
hardlock, вот и Вас потоптали.
14.11.2010, 00:52
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
Сообщение от alexgap
вообще-то такие схемы подсмотрены в заводских изделиях. Единственное стоит добавить диоды со входа на +питания (не +5, а бортсеть) и землю. Вот теперь правильно:
14.11.2010, 00:55
Сказал спасибо: 13
А может тогда лучше на транзисторе?
Как в этом проекте.
14.11.2010, 00:56
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 119
Во многих советских заводских изделиях тоже много чего было предусмотрено, только не то что надо
Советую собрать вам УКВ шарманку и изменить взгляд на схемотехнику.
14.11.2010, 00:57
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
Вот вариант входа в другом комерческом проекте. Вход реагирует на входное напряжение от 5 до 35 вольт. На входе нету конденсаторов, т.к. обработка должна быть мгновенной и МК сам принимает решение дребезг это или нет:
14.11.2010, 00:58
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
Во многих советских заводских изделиях ....
это взято из автомобильной техники BMW, Audi. Только там используют входные буферы, а это их схематические аналоги.
14.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 13
Я теперь и не знаю что делать. Один рисует, а другой тут же критикует. Сколько форумов по радиоэлектронике не просматривал - везде одно и тоже. Почти все темы просто умирают в такого рода спорах.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
