Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
25.06.2010, 15:10
Временная регистрация
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Контроль целостности передаваемых данных
Доброе время суток.
Необходимо что бы выгружаемые из eeprom данные МК пик были защищены от модификации (изменения, подделки), после выгрузки из МК в тектовый файл. Затем этот текстовый файл обрабатывает программа.
То есть наилучшим решением будет криптование. Подскажиет простые алгоритмы которые можно реализовать на МК ПИК для данных состоящих из последовательности 11байт, то есть n*11байт (n=1..200). Стойкость криптованных данных может быть невысокая, что бы человек со школьными знаниями не мог разобраться.
Последний раз редактировалось ksd034; 25.06.2010 в 15:32.
25.06.2010, 17:26
Вид на жительство
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Контроль целостности передаваемых данных
Найди путь или проложи сам!
08.07.2010, 16:51
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Задача не совсем прозрачна. Если ваш "школьник" знает что и как менять в двоичном файле дампа EEPROM, и кроме этого он знает вашу программу в ПИКе- это один уровень задачи - решить можно, но затраты превысят эффект.
Если кто-то "играется" с вашими текстовыми файлами на компьютере - это другой вопрос. В этом случае, согласен с предыдущим постом:
Наиболее простым остается циклическая контрольная сумма - CRC. В кратце алгоритм:
Расчет CRC производится арифметикой по модулю 2, когда информационная посылка последовательно сдвигается через буфер, где определяется самый старший бит, и если он равен 1, то происходит сложение полинома и буфера по модулю два. После сдвига последнего бита посылки, буфер содержит остаток , т.е. CRC. ... очень просто и эффективно.
08.07.2010, 17:19
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 1,048 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Если нужно обеспечить очень высокую степень защиты - используйте алгоритмы с открытым ключом типа PGP. На сегодняшний день они дают самую высокую степень защиты. В варианте с контрольной суммой, имея достаточно большой набор исходных данных теореически можно вычислить коэффициенты полинома и в дальнейшем генерировать правильню КС. В случае открытого ключа достаточной длины декодирование технически не реализуемо, не зависимо от исходного набора данных.
misterdi<@>i.ua
08.07.2010, 21:46
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 737 раз(а) в 417 сообщении(ях)
Может сейчас влезу с "пушкой против воробьев", но можно использовать кодирование Рида-Соломона. Криптоалгоритм с восстановлением ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
