Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
12.05.2010, 09:56
Прописка
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA
Наверняка многие занимались входным контролем микроконтроллеров. Хотелояь бы сделать это для TMS320LF2406APZA. Посоветуйте: какой стандартный "тестер" можно применить или какой состав оборудования достаточен для создания собственного "тестера".
12.05.2010, 11:11
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 1,048 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA
Это еще зачем? В советские времена К580ИК80 поставлялся с бумажкой, где указывалось, какие комманды эта ИС НЕ ВЫПОЛНЯЕТ. Сейчас даже самый распоследний китаец гарантирует работу своих ИМС при соблюдении технологии пайки. Проверять детали до монтажа - порочная практика советских времен. И каким образом проверять TQFP-100? Ставить в панельку? Ваш процессор программируется, и проверять его есть смысл только в готовом устройстве. Тем более, что это продукт от TI.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 11:20.
12.05.2010, 13:04
Прописка
Сказал спасибо: 184
Сообщение от MisterDi
В том-то и дело, что после получения партии из Китая определённый процент микросхем сразу не работает, а только после замены на другой. А перепаивать PQFP-100 с шагом 0,5мм - не подарок, бывает вся плата в отход идёт. Не знаю чем там их упаковывают, но почти у 30% деформированы выводы.
12.05.2010, 17:17
Прописка
Сказал спасибо: 184
Дополнительный вопрос где приобрести ZIF панельку для корпуса PQFP-100 с шагом 0,5мм? Спрашивал у представителей АМР (Tyco Electronics), говорят, что с 2001 не выпускают-устаревшая продукция.
12.05.2010, 20:58
Сказал спасибо: 442
Сообщение от alnikr
AFAIK все фабрики TI находятся за пределами Китая. Вы рискуете покупая продукцию известного производителя у неизвестных продавцов. Конечно, я понимаю, экономия и т.п. Но то, что у Вас высокий процент брака - как раз следствие этой экономии. TQFP-100 вполне выпаиваются обычной воздушной станцией, если с пропаянной подложкой - то нужно что-то более серьезное.
Обычно упаковка достаточно надежно защищает выводы от деформации. Так что опять следствие экономии.
misterdi<@>i.ua
13.05.2010, 10:21
Прописка
Сказал спасибо: 184
Спасибо за ценную информацию, но вопрос приобретения остаётся открытым.
13.05.2010, 11:18
Прописка
Сказал спасибо: 184
На самом деле экономии никакой не было. Просто официальный и знакомый поставщик давал срок на поставку от 20 недель, а официальный незнакомый - 10 недель. При этом стоимость 1шт была выше на 40% по сравнению с предпоследней поставкой.
Вот этот официальный незнакомый нам ранее поставщик предложил делать 100% входной контроль микроконтроллеров по 5$ за штуку. Поэтому я решил, что нужно его перепроверять, так как выпаянные микроконтроллеры обратной сдаче не подлежат.
14.05.2010, 10:46
Прописка
Сказал спасибо: 184
Опять же, спасибо. А что такое "роял мейл".
18.05.2010, 14:38
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
Cожалею, но обеспечить полноценный входной контроль МК практически не представляется возможным. Для того, чтобы принять решение о 100 % исправности МК, Вы должны исследовать полную группу событий, т.е. убедиться в адекватности реакции МК на все возможные комбинации входных сигналов, при всем возможном сочитании команд. Данная ситуация характерна практически для всех устройств с програмным управлением.
Поэтому в Вашем случае следует написать тестовое ПО, структура которого будет максимально близко повторять структуру оригинальной программы и рассматривать адекватность восприятия МК входных сигналов и формирования им выходных сигналов на используемых в реальном устройстве выводах.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
