25.06.2021, 21:30
Прохожий
Сказал спасибо: 2
Здравствуйте, собрал круиз V1 ЭПГ. Всё работает, но на стандартной прошивке дроссель открывает максимум на 18%, на прошивке cruise_4_9_1_10_EZa_UARTtxt_EBU75_nocrazysound открывает максимум на 26%, при тестовой прошивке дроссель открывается на 75%, при полном нажатии на педаль газа на 85% (смотрю по бортовому компьютеру, автомобиль Шевроле нива 2019г).
Вопрос, можете ли помочь прошивкой с открытием дросселя до 90%? 75% позволяет комфортно ехать 85км/ч, хотелось бы 95км/ч. Спасибо заранее. Круиз очень понравился, собираюсь ехать на 3000км и обратно. Устройство отличное.
02.07.2021, 11:53
Частый гость
Сказал спасибо: 1
Сообщение от aleksandrpetrunin
Есть предположение что дело не в прошивках. Я сделал их несколько штук, всё со стандартной прошивкой. Если педаль электронная, то ни о каком открытии дросселя педалью речь вообще не идёт, по педали идёт только запрос, а как и насколько откроется дроссель будет определять ксуд, в зависимости от текущих условий. Стандартная прошивка позволяет комфортно ехать как 10км/ч так и 130+.
06.07.2021, 15:57
Прохожий
Сказал спасибо: 0
Приветствую участников форума. Есть ли у кого-нибудь лишние (запасные) печатные платы КК за разумные деньги. Собираюсь поставить КК на электромобиль Лада Эллада. ЭПГ, но ЭБУ нет. ЭПГ подключается сразу к инвертору. Будет ли КК работать с этим чудом отечественного автопрома?
13.07.2021, 10:40
Частый гость
Сказал спасибо: 1
Сообщение от Дмитрий_П
У меня есть.
Думаю что если сигнал на педали такой же как на обычной даже, то проблем быть не должно. Ну и сигнал скорости соответствующий.
17.09.2021, 20:12
Частый гость
Сказал спасибо: 0
сделал кнопки на PIC, нумерация контактов не соответствует названием кнопок, вытравил плату AVTO стоит вместо DO-, DO- стоит вместо DO+, DO+ стоит вместо AVTO. Подскажите ошибка в схеме или я неправильно запрограммировал?
22.09.2021, 20:09
Частый гость
Сказал спасибо: 1
Здравствуйте. Немного оффтоп. После продажи машины остался набор круиз-контроля для Калины 1 с ЭПГ. Проехал на нем около 50 тыс км. Если кому нужен, продам, пишите в личку.
[IMG] [/IMG]
20.10.2021, 22:44
Прохожий
Сказал спасибо: 0
Всем привет! Может кто подскажет какие фьюзы выставлять в программе AVRDUDEPROG для прошивки cruise_4_8_3E_UARTbin под программатор USBasp? Пробовал по совету одного товарища 3F DA FF 05, но при таких фьюзах КК не всегда включается (При этом даже не пищит на нажатие кнопок).
вот нашел в теме, для AVRDUDEPROG фьюзы будут 3F DC CE 01, может кому пригодится
подхватывает в диапазоне 0.78 - 2.37 вольта на выходе ОУ, не мало?
на прошивке cruise_test_dac ЦАП выдал напряжения в диапазоне 0 - 3.7 вольта
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2021 в 22:04.
Причина: 6.6
04.02.2022, 22:41
Частый гость
Сказал спасибо: 0
как отрегулировать КК, при включении скорость подымается на 10 км/ч потом падает
до установленной. регулировка Фазовой аппроксимации не помогает
20.05.2022, 23:20
Прохожий
Сказал спасибо: 0
Всем привет! Кто подскажет в чем может быть проблема? Плата от cuper, прошивка любая из последних, при подаче питания постоянно горит светодиод. Тестовая прошивка меняет напряжение на выходе от 0 до 3.6В, но на ней светодиод не горит. Так и должно быть или Мега глючит?
27.09.2022, 15:15
Прохожий
Сказал спасибо: 0
здравствуйте! помогите мне пожалуйста. Собрал круиз контроль версия 2 для эпг. хочу установить в патриот. Датчик скорости 6 импульсов. Собрал пульт на pic629. все прошил. на столе работает так просто при подаче питания нажимаю кнопки на пульте. первая кнопка 3 сигнала бипера, вторая кнопка 2 сигнала, третья кнопка 1 сигнал. вроде все работает. Вопрос в следующем как подключить концевик тормоза и сцепления? к проводу где при нажатии появляется +12 вольт или к проводу где изчезает +12вольт.это мой главный вопрос. Сначала хочу выяснить про концевики педалей чттбы правельно подключить круиз.
и еще в схеме версии 2 для эпг судя по схеме сигнал с датчика скорости должен быть отрицательным т. е. логическим нулем я правельно понимаю?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:23.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
