14.11.2010, 01:06
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
На входе нету конденсаторов, т.к. обработка должна быть мгновенной и МК сам принимает решение дребезг это или нет
Уважаемый Вы когда нибудь наблюдали "заливку" входа мощным сигналом высокой частотой от передатчика? Наверняка слышали характерный сигнал сотового телефона, наведенный на звуковую аппаратуру? Что будет ловить МК в этом случае и как он будет принимать решение о дребезге, работая в своем НЧ домене?
А что будет с вашей схемой если тыцнуть электрошокером по проводу?
Вы слишком самоуверенны в той области, которой недостаточно владеете.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
14.11.2010, 01:17
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
gnomon72, поэтому решать только Вам, как автору схемы.
14.11.2010, 01:26
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 119
Сообщение от gnomon72
Я теперь и не знаю что делать. Один рисует, а другой тут же критикует. Сколько форумов по радиоэлектронике не просматривал - везде одно и тоже. Почти все темы просто умирают в такого рода спорах.
Вы правы. Полноценную защиту сделать дорого. Поэтому я бы рекомендовал вам такой компромиссный вариант, который спасет от 99.9 % проблем. Эта схема используется вместо оптронов, которые вы выкинули.
Потом также могу предложить схему для концевиков, если это направление вам интересно.
Сказали "Спасибо" alexgap
14.11.2010, 01:33
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
Сообщение от alexgap
а что будет с суперзащищённой электроникой ,если её долбануть... например молотком? Приведённые схемы не взяты с потолка и работают уже не в одной сотне устройств.
И чем она отличается от предложеной мной выше? Отсутствием варистора на входе? Так они тоже не без греха, поверьте. Мне пришлось восстанавливать дорогущий Сименсовский контроллер, на вход которого попала статика, а там стояли а варисторы и разрядники и т.д.
14.11.2010, 01:38
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 13
Друзья, огромное вам спасибо за попытки помочь.
Но адекватно решать такого рода вещи я просто не могу, т.к. не обладаю необходимыми знаниями - это всё равно что монетку подбрасывать.
Может быть вы вместе придете к какому-то компромиссу. И я, с чистой совестью, изменю схему.
14.11.2010, 01:40
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
gnomon72, для входов берите схему alexgap, только варисторы ставьте, если найдёте, а так их можно выкинуть.
14.11.2010, 01:47
Сказал спасибо: 13
Я забыл уточнить одну существенную вещь.
Все порты ввода, кроме порта с датчика скорости, программно отрабатывают антидребезговую задержку. Кроме того, с портов пульта управления ещё и программно задействовано срабатывание только на отпускание кнопок, т.е. если нажать и держать кнопку, то ничего не будет пока её не отпустишь. В какой-то мере это должно обеспечивать помехозащищенность.
14.11.2010, 01:48
Сказал спасибо: 13
А подскажите ещё - зачем варисторы нужны?
И что за схема для концевиков?
PS
Ещё забыл.
Датчик скорости на выходе ограничен током кажется 150 мА. На нём уже штатно висят приборная панель, ЭБУ, у меня ещё и схема DRL, а теперь и круиз-контроль. Не будет ли предложенная выше схема на входы потреблять слишком много тока?
Последний раз редактировалось gnomon72; 14.11.2010 в 01:52.
14.11.2010, 01:52
Вид на жительство
Сказал спасибо: 2
gnomon72, у них сопротивление обратно-пропорционально напряжению на них. Поэтому при привышении определённого значения приложенного напряжения на нём резко падает сопротивление.
Вообще-то логично было бы его поставить после первого резистора, чобы не получалось шутниторания входа. Но тогда получается делитель входного сигнала. Да и там уже стоит стабилитрон, для ограничения напряжения, поэтому оставляем как есть.
Последний раз редактировалось hardlock; 14.11.2010 в 01:59.
14.11.2010, 01:59
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 119
Первая ступень защиты, которая берет энергию сильной помехи на себя, тем самым оберегая R1 от возможного пробоя и облегчая режим D1. Можно не ставить, "у индусов и без них обычно работает".
Переключатели, которые у вас рядом с мотором нарисованы называются концевики. Сейчас они заведены на контроллер прямо. Текущее решение по этим концевикам имеет проблемы:
1) Сильно низкотоковый режим работы, возможны глюки из-за токов утечки (от флюса, загрезнение).
2) Не фильтруется ВЧ на входе контроллера. Возможны глюки в близи радиостанций
3) Если провода к концевикам выходят за пределы корпуса вашего устройства, то нужна усиленная защита от статики. К вам вопрос - провода концевиков выходят за пределы корпуса?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
