22.11.2010, 20:31
#291
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andreisela
...мотор и в системе от дворников тож удерживать надо постоянно, ну и не удерживать а лупить туда импульсы...
Не надо туда никаких импульсов лупить. Обесточенный мотор-редуктор дворников не поворачивается и удерживает положение выходного сам.
22.11.2010, 20:35
#292
Частый гость
Сказал спасибо: 2
ну вопервых, там корпус по контуру склеен и нет никаких заклёпок
ну это вариации, может быть и склеен.
а во вторых мотор и в системе от дворников тож удерживать надо постоянно, ну и не удерживать а лупить туда импульсы
в дворниках червячный редуктор, а в актуаторе реечный, это две огромных разницы, если переместить червячный редуктор и снять напряжение с мотора, то выходной вал останется в том же положении и его не сдвинет никакая сила, если снять напряжение с мотора в актуаторе, то рейка будет там болтаться туда-сюда.
и у меня переключатель стоит именно в середине хода штока
это ничего не меняет, всё равно реагирует концевик на то, что рейка или задвинута или выдвинута, если только там не потенциометр стоит, но мне таких актуаторов не попадалось
22.11.2010, 20:39
#293
Сказал спасибо: 13
Не, актуатор не подойдет совершенно, т.к. слабый и неточный.
22.11.2010, 21:02
#294
Прописка
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Ну ладно, 76руб не такие большие деньги, но мне почемуто изначально казалось что надо именно удерживать его импульсами а не тем что отпускать тупо напругу на моторе... да и в алгоритме гдето написанно что импульсы идут, а кол-во всеголишь определяется из таблицы... знач чёто нетак прочитал... ну не суть...
Так ктото придумал как разблочить этот самый вал чтоб точно небыло заклинивания(в случае отказа электроники(или проги в МК))?
22.11.2010, 21:30
#295
Частый гость
Сказал спасибо: 2
а как вам такой вариант, червячно-реечный редуктор. рейка прижимается соленоидом к шестерне на ведомом колесе, когда соленоид обесточен, пружина оттягивает рейку и под действием пружины дроссельной заслонки рейка сбрасывается. концевики надо ставить на рейке.
22.11.2010, 21:39
#296
Частый гость
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
( достаточно давно слежу за темой, хотя для меня она уже не актуальна
еще в 1994 году когда авто у меня было сделал почти полную автоматику на процессоре КР580ИК80 (еще не ВМ -кто знает)и соотв. обвязке )
насчет механики- был шаговый двигатель с редуктором для протяжки листа- снял с принтера роботрон какой-то там модели, параметр помню один: на тросике (вал барабана)спокойно поднимал два кирпича
тут общая схема сцепления, остальное не стал рисовать -надеюсь и так ясно.
22.11.2010, 21:40
#297
Сказал спасибо: 13
rn3qbh, это всё слишком сложно. Есть гораздо более простые варианты. Например было предложение по фрикционным шайбам или, для упрощения, фрикционный материал заменить шайбой с парой штифтов, а на второй шайбе под них отверстия. Есть и ещё проще варианты.
22.11.2010, 21:45
#298
Прописка
Сказал спасибо: 66
Вот и мне кажется что надо чтото простое придумать... т.к. чтото довольно точно слепить дома - реальная проблема... Кстати, актуатором можно как раз притягивать и отталкивать шестерни, т.к. тянет он реально сильно... да и толкать тоже умеет... ну а что и куда толкать/тянуть пока у меня мыслей нет... но что на четреже показал rn3qbh, помойму дома сделать довольно сложно... а чем актуатор то неподходит? может всёже попробуем... просто импульсы должны быть очень тонкими и набираться необходимое количество для удержания на нужном уровне...
22.11.2010, 21:47
#299
Сказал спасибо: 13
Andreisela, не надо шестерни тягать. Надо примитивную схему сцепления для двух рычагов, дисков, направляющих и т.п.
22.11.2010, 21:50
#300
Прописка
Сказал спасибо: 66
gnomon72 ну предложи тогда чтото несложное в изготовлении и недорогое по составляющим для изготовления
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
