Радость дня !!!
пишем то, что порадовало нас...
Вообще. Летели в тот-же день..
Варна
Я вчера читая список погибших увидел имя и фамилию,Одногруппница - она по жизни одна, в той смысле что многие погибли, парами и более, да еще и в инете нигде не отсвнчивалась в эти дни, я на сотовый - услышал ее голос -успокоился ! Я ей не стал говорить зачем звоню, просто сказал,что давно не звонил sad -соскучился!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 15:22)
Fox65, с облегчением! nn_stidno
Fox65, что, не сегодня?
так видимо радоваться!
Наконец-то при пробеге 110 тыс. сподобился заменить ремень ГРМ (первая замена). Заодно заменил ремень навесного оборудования (вторая замена). Работа выполнена самостоятельно, в течение 4,5 часов, без спешки, с обедом и перекурами. Подъемником не пользовался. В это же время вошло изготовление стопора коленвала.
ЗИПы подготовил месяца 2,5 назад, да руки не доходили. Ремень навесного решил заменить раньше на 10 тыс. пробега, чтобы на морозе не кочевряжиться.
Снятый ремень ГРМ был заметно изношен. Был вытянутый, на предельной отметке натяжного ролика. Впадинки между зубцами были заметно шире, чем у нового, то же с высотой самих зубцов - заметно ниже. Обводной ролик слегка шумел, а натяжной - слегка люфтил. При замене использовал комплект Рено-оригинал, как выяснилось, идентичный изношенному.
Для замены навесного использовал ремень и ролики Gates. Такие же, как при первой замене на 60 тыс. пробега. обводной ролик, как и ремень, были в приличном состоянии, а натяжной - люфтил очень сильно.
Всем удачи!
kutj066, Мои поздравления! Значит рекомендации по замене ремней соответствуют действительности!
Gannibal, спасибо! И однозначно. Посмотрев свой ремень, сам пришел к выводу, что его замена оптимальна в диапазоне 90-100 тыс. пробега при режиме эксплуатации трасса-город. Плюс контроль натяжения - хотя-бы через 40-60 тыс. пробега. Для этого есть лючок в кожухе ГРМ. Для удобства нужно снять правую опору и поддомкратить мотор. Или воспользоваться зеркалом.
А болт с двумя шайбами и гайкой прекрасно зафиксировал распредвалы.
10-03-2014
Сегодня прошли первые сутки с тех пор как я отказался от сигарет))))) правда не без помощи электронной)))) но надеюсь в дальнейшем отказаться полностью...ура товарищи)))))
Варна
Байкал:
Держись-не сдавайся,если что вместо электронки-пластырь никорет -вроде,знакомый лепил,продержался и все-не курит!!!Тяжко будет первые 2 недели,да по пьянке потянет-НО держись,у меня sick
не получилось-слабак cry
Байкал, молодец! Электронную тоже бросай! Она вреднее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2015 в 20:33)
10-03-2014
Fox65, Пластырь непомогает. А по пьянке не потянет, я не пью!!! ))))))))
Добавлено новое сообщение 06-11-2015 в 20:16:02:
ПашкаНаЛаргусе, среднее чего?
Fox65, У меня знакомый тоже курить бросал с пластырем. Спрашиваем, ну что эффект от пластыря есть? Отвечает, есть, огромный раньше курил пачку в день сейчас две. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2015 в 20:20)
Байкал, Вреднее. Поправил. Тоже бросил. Года 2,5 не курю.
Тверь
21-10-2015
Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж ни сволочь ли он... А. П. Чехов. Марк Твен сказал: Нет ничего проще, чем бросить курить, я сам бросал, раз сто ... От себя добавлю - с жвачкой Никоретте еще вкуснее курить (пластырь не побывал), затем долго настраивался и купил Табекс таблетки, вредные и противопоказаний много, но бросил на них дня за 4, но не надолго.
