Стоимость данного комплекта 5000 рублей.
Технические параметры блока управления ДХО
1. Номинальное рабочее напряжение: 12V, диапозон входного напряжения: 9~18VDC
2.Номинальный рабочий ток: 0.6A (±0.03A), оптимальный ток: 0.16A(±0.02A)
3.Мощность: 6.6W (±0.36W), оптимальная мощность: 2.0W (±0.24W)
4..Стабильность тока: ≤±3%
5.Диапозон рабочих температур: -40~80℃
6..Центральная освещенность (сила света): 700кд
7.Эффективность преобразования энергии: ≥92%
Технические параметры LED
1.Диапозон температуры свечения 5000K±500K
2.Максимальная мощность: 1W (одного диода)
3.Номинальный рабочий ток: ≤1000mA
4.Диапозон рабочих температур LED: -40~120℃ (одного диода)
5. Световая отдача: 106лм/Вт
6.Срок службы: 20000 часов
Примечание
1.Достаточно лишь подключиться к +/- полюсам аккумулятора для включения ДХО
2.При включенном состоянии двигателя, включение ближнего/дальнего света отключит ДХО.
3.Неправильное подключение любого из трех проводов ДХО к блоку питания не повредит электрическую схему автомобиля.
Ищем желающего для тестирования! Как всегда первопроходцу скидка в 500 рублей от производителя!
