Свет фар!
При выключении зажигания продолжает гореть ближний!
acha33:
На одном из форумов подсмотрел вот такой девайс Автоконтроллер
при подключении такового , да и любого контроллера, учитывайте что придется делать его отключение (или его соответствующее подключение) при включении дальнего света!!! это обязательно т к лампа головного света у нас одна и работа двух нитей одновременно в ней не запланирована
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2014 в 10:55)
Кольчугино
21-02-2013
oapv, Спасибо,я думал об этом.Надо написать производителям,они люди контактные что-нибуть подскажут.
acha33, одно реле решает эту проблему, ну или реле БС (по вашей схеме) поменять на 5ти контактное и к 88 контакту подключить питание контроллера, тогда при включении подрулевого переключателя в положение Ближний свет включится реле БС и отключит контроллер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 марта 2014 в 11:39)
Кольчугино
21-02-2013
oapv, Спасибо за совет.Написал письмо производителям посмотрю что ответят.Кстати вопрос: А в штатном режиме при моргании БС гаснет или нет? Кто подскажет?
acha33:
при моргании не гаснет, при постоянном включении гаснет
Симферополь
25-12-2013
oapv, Как сделаю напишу! Просто на Волге это работает уже 5 лет, я просто немогу теоретически излагать, я на практике.
Добавлено новое сообщение 07-03-2014 в 15:47:27:
Выход габаритов с подрулевого я помоему отключал
momanski:
т е на стоянке невозможно включить габариты? так это ж неправильно
Симферополь
25-12-2013
oapv, первое положение ключа зажигания правда не помню Волга оттает посмотрю как делал
momanski:
габариты должны включаться вне зависимости от положения ключа зажигания!
Добавлено новое сообщение 07-03-2014 в 19:56:16:
поэтому и говорю что если зажигание и ручник то как минимум два реле, можно даже сделать чтоб БС загорался не при включении зажигания а только после как заведется двигатель
Симферополь
25-12-2013
oapv, Кстати это интересно я по-поводу реле задержки!
momanski:
обычное пятиконтактное реле с привязкой от датчика масла
Симферополь
25-12-2013
Мысль!!! Подождём тепла, а там видно будет!
