Этому не научат в автошколе полезные советы на дороге
Варна
Hunter:
Возбудился что-ли так
Ага ,тезка,как увидел номера ОАЭ,думал хана,если чЁ в рабство заберут rofl
Добавлено новое сообщение 28-01-2016 в 19:44:09:
Бамбр:
тут попробуй не возбудиться, когда чувствуешь как через пару секунд уверенно войдешь
Звонок.
- Алё, простите, а куда я попал?
- Если туго идёт, то в выхлопушку... rofl
Добавлено новое сообщение 28-01-2016 в 19:47:54:
Бамбр:
ждем отзыва, у меня АБС работает не зависимо от скорости
aa_hi ОбзАтельно a_nise
Добавлено новое сообщение 29-01-2016 в 19:19:12:
Alexu007:
Про АБС - реально плохо тормозит на льду со снегом (
Бамбр:
Извиняюсь aa_hi но с тормозами мы как-то не вписываемся в раздел этой рубрики,так что буду благодарен модераторам,удалением моих постов НО! с передвижкой их в соответствующий раздел,но пока отвечу здесь nn_stidno тесты с компом ни к чему не привели все датчики колес показывали соответствующии друг другу показания,Смотрели как без движения так и на ходу,места было мало для разгона -скорость была 50 км-стоп в ПОЛ,Ошибок не было,тестировали разными сканерами и программами,в одном месте нашли текущие ошибки,но они как-то с АБС не связаны(Фото ниже)Хочу сказать отдельное спасибо, представителю Паулюса в ОМСКЕ aa_hi за помощь в моих проблемах
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2016 в 19:38)
Подглядел на Драйве, хочу поделиться (может не посадят?) by_to_order
Человек Вольво подсевший завёл с помощью 2-х аккумов от шуруповёрта.
Забыл габариты выключить и стартёр утром не провернул мотор.
Притащил 2 аккума от шурика на 14.4 вольта. По очереди их подключил по 20 мин каждый.
Аккум насосал там чего то и машина завелась. Но это конечно не для убитого в хлам
а именно для подсаженного. Может пригодится тема где ни будь на даче или в деревне.
Он ещё пробовал подзаряжат автомобилный аккум от той же зарядки от шурика на 14.4 В.
Проводами приколхозил. Заряжается ёлки-палки!
так и должно быть, напряжение как вода в сообщающихся сосудах, пока не выровняется - ток не прекратится, правда ёмкости аккумов от шурика может и нехватить
Да вот хватило ведь, я про то и говорю.
Там видео выложено. Нужно то чуть-чуть.
Когда совсем край всё сгодится.
ярик, если система зажигания в порядке и двигатель может запуститься, напряжения должно хватить до искры в момент прокрутки стартера. На раз должно хватить. Не больше
