Уважаемые одноклубники, вот тут много обсуждается вопрос установки доп розетки в багажник, поддерживаю тема актуальная. Но хотелось бы обсудить проблему подключения устройств закрепленых на лобовом стекле (возможно одновременное использование Видеорегистратора, навигатора, радар детектора и чего-то еще) и прокладки проводов к ним. Проблему недостатка розеток можно наверное легко решить используя один из вариантов: 1. Подключение дополнительной розетки рядом со штатным прикуривателем (либо прокладывая дополнительный провод от блока предохранителей с установкой доп. предохранителя, либо цепляя параллельно к штатному, заменив предохранитель), подключение разветвителя например такого
Файл "http://www.naviburg.ru/img/auto_accessories/_ritmix_rm-022_1.jpg" не найден!
или такого
Файл "http://www.naviburg.ru/img/auto_accessories/_ritmix_rm-021_1.jpg" не найден!
Вариантов достаточно много, но, если разветвитель включен возле штатного, то это вызывает неудобства (особенно когда все устройства подключены) торчащие вилки будут мешать переключению скоростей, плюс болтающиеся провода и пропадание контакта в розетке.
Итак, хотелось бы увидеть варианты решения проблемы подключения устройств на лобовом стекле.
1. Где лучше всего расположить адаптеры включаемые в розетку так, чтобы не пропадал контакт и они не мешались при использовании, да и что бы штатный прикуриватель был свободен.
2. Как лучше всего подвести провода к используемым устройствам.
Нечто подобное Подключить "+" провод через предохранитель в блоке предохранителей, вывести второй конец и массу в коробку закрепленную в укромном месте, в эту же коробку завести вилки питания от устройств достаточно надежно все это закрепить и вывести концы до устройств. Прокладка проводов под обшивку. Теоретически вроде понятна суть вопроса, а вот на практике кто нибудь это исполнял? Поделитесь своими соображениями, а может и фото исполнения.
