| Сергей: |
| как закрыть-открыть дверь без АБ |
Замок задней багажной двери
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
Псков 02-09-2012 Член клуба Сообщений: 118 Lada Largus 5 мест 16V |
Северодвинск 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Lada Largus 7 мест 16V |
Резюмирую: закрыть можно,открыть только из салона.Не очень удобно, если стоит третий ряд. | ||||||||
К4М | ||||||||
Еще раз повторяю что в моей машине по данному алгоритму дверь незакрывается, видимо что -то на заводе неправильно собрали. | ||||||||
Voldemar,У меня тоже в таком алгоритме дверь снова открывается ручкой. RS015L. 41-02X платина | ||||||||
апну тему Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 20:05) К4М | ||||||||
Челябинск 16-12-2012 Сообщений: 187 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня работает. Хотя первый раз действительно страшновато. Щелчок получается весьма жесткий. | ||||||||
Красноярск 18-07-2014 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 8V |
Стал клинить верхний замок на большой задней двери как на открывание, так и на закрывание. Как говорится при анализе неисправности выяснилось, что защелка, которая держится за петлю при открывании не уходит до конца в корпус,соответственно при закрывании мешает замку закрыться. Вопрос в том, является ли это гарантийным случаем этой неисправности или уже можно самостоятельно искать замену замка? | ||||||||
Омск 03-10-2017 Сообщений: 49 Largus CROSS |
gynik, У меня летом 2020 г. на "Ларгус-Кроссе" сломался верхний замок большой двери багажника. Заехал на СТО, случай признали гарантийным, замок сняли - но у них не оказалось замков в переходном запасе. Ездить с одним нижним замком двери как-то боязно было, пришлось плюнуть и купить замок в магазе (тогда он стоил 800 руб.). Поставил замок сам, пришлось повозиться с регулировкой петли на кузове (которая взаимодействует с замком). Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 08:31) | ||||||||
Екатеринбург 11-10-2020 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
На новом FL сношает мозг нижний замок малой двери. Плохо открывается. Верней открывается дверь нормально, а вот закрыть не всегда получается. Защёлка замка не доконца переходит в открытое положение. Снял посмотрел, такое ощущение, что возвратная пружина(1) на один оборот меньше намотана. Так как рычаг открытия(2) в свободном положении упирается в защёлку(3), то из-за слабой пружины защёлка не возвращается. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 18:07) RS045-A2-L56 | ||||||||
Василий_на_Ларгусе, да нормальная там пружина, а дело в пластиковом наболдажнике на крючке, или он отслоился от металла или треснул... Короче сними и второй замок и сравни , они одинаковые К4М | ||||||||
Сниму ещё раз, пересчитаю витки пружины. Мне кажется их меньше, а на картинке 6 витков. RS045-A2-L56 | ||||||||
Василий_на_Ларгусе, т е ты хочешь сказать что на верхнем замке и нижнем установлены пружины с разным количеством витков? а замки то одинаковые)) Добавлено новое сообщение 11-04-2021 в 19:54:28:
Добавлено новое сообщение 11-04-2021 в 19:57:01: Василий_на_Ларгусе, Василий, сейчас к ФЛ и к его неисправностям особое внимание завода, поэтому не трогай ничего и езжай к ОД К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 11-04-2021 в 20:01:14:
RS045-A2-L56 |
