Непонятные челчки в двери
чтобы это могло быть?
Пока не стучит. Вроде и прогрелись, и покатались, не стучит. Так что живу и слушаю.
Тосно
барабашка замерз и ушел в теплый гараж жить l_ui
а вообще, как говорится-Хороший стук наружу вылезет!
dobrozelatel, вот я и живу пока без стука. Посмотрим что в оттепель будет.
Сегодня опять начало постукивать, но как-то не удалось дать этот стук никому послушать. На прогретом оно стукает редко... иногда раз в 30-40 секунд а то и реже.... На холодном чаще. Буду думать, если не перестанет, поеду во вторник к электрикам.
28-07-2012
Надо снять колонку и посветить внутрь панели, или машину покачать при этом
Ночь-наш день
leka, предохранители не пробовала вытаскивать? Дел всего на минуту, вдруг удастся локализовать источник?
Алексей, сегодня получила книжку, попробую завтра поискать. Просто как мороз вдарил на прошлой неделе оно и перестало стучать.
Евгений 1972, оно стучит на стоящей машине, стучит "метрономом" после поворота ключа даже при неработающем движке. В процессе прогрева частота стуков уменьшается...
28-07-2012
leka:
Даже интересно что там может быть?
Ночь-наш день
Евгений 1972, и мне интересно. Как мороз -20 был, так стучать перестало. Вчера было -4, и сегодня опять застучало. Вот сейчас оттепель будет. Буду слушать. Если будет стук, то рвану с ним к ОД. А то в прошлый раз пока собирались перестал стучать и неделю молчал...
Армавир
и у меня что-то цокает. только мне кажется где-то в панели левее руля. музыки нет и морозов у нас нет.
shevv, звякает у нас в пассажирской левой двери, это 100% слушали ОТКРЫВ дверь. Резонировать нечему.
Армавир
а звук как релюшка какая-то (откуда ей там взяться?). + у меня там где-то блочек сигнализации (пантера какая-то). может она?
shevv, да релюшный звук, откуда, это я не знаю. соображу с днями и поеду-таки в ОД, пусть слушают там. Оно как-то интересно на погоду реагирует. Сейчас оттепель, вот выслушиваю его.
Армавир
разобрался. оказалось сиденье под водителем. осталось узнать где именно. зато пока лазил нашел коробок от сигналки и убавил чувствительность. а то отвечала всем собакам на улице и машинам проезжающим в 2-3 метрах. и к дилеру за 70 км. не надо ехать.
Сегодня доехали-таки до ОД. Там послушал мастер при приёмке, их удивило, что стук НЕ в движении, а сразу по зажигании.
Оказалось, что левая клавиша стеклоподъёмника застревает в верхнем положении, и, как следствие там замкнут контакт, вот и постукивает. Мастер кнопочку поправил, стук пропал. В понедельник инженер по гарантии будет связываться с заводом, выяснять как эти кнопочки менять и т.д. Пока можно так ездить, а как выяснят что там и как приеду и будут чинить.
Балашиха
13-08-2012
leka, А что там инженер хочет выяснить, как кнопку менять? Прикольно,ОД не знает как менять кнопку стеклоподъёмника! Что то они дуркуют!
город Балашиха
