Сгорает предохранитель
Самара 29-12-2012 Сообщений: 122 Lada Largus 7 мест 16V |
Ну, допустим, правильно соориентируем. А по пути вставленный разъем может вращаться от вибрации. Для зарядок это актуально | ||||
ivan053, если у вас стоит нормальный штекер, не китайского подпольного производства, то он никуда вращаться не будет. | ||||
может прикуриватели стали ставить корявые? | ||||
SaNeK (лимонад), если от калин ставят, то они корявые, главное чтобы руки правильные были. | ||||
Братск 08-02-2013 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 8V |
Подскажите может кто сталкивался ,перегорает предохранитель F1,в левом торце панели приборов, под пластмассовой крышкой.НЕ работают дворники и обогрев заднего стела.Замена на новый предохранитель удачи не принесла. | ||||
Кандалакша 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 105 Lada Largus 7 мест 16V |
Посмотри выводы обогрева на двери- не коротят на корпус ? | ||||
смотрел,все как положено.снимал разьем с моторчика.При отключении двигателя дворников всеравно перегорает. | ||||
К4М | ||||
Блин скидывал клемму с моторчика стеклоочистителя лобового,всеравно горит | ||||
vovan, помимо подогрева заднего стекла есть подогрев зеркал. Цепь одна, тумблер тоже. Зеркала подогреваются вместе с задним стеклом. Может в них собака зарыта? Посмотри шлейф в передних дверях. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
у меня нет обогрева зеркал,семиместный восьмиклаппаный авто. Добавлено новое сообщение 19-05-2014 в 19:08:18: последнее,что делали с машиной снимали обшивку дверей первого и второго ряда | ||||
vovan, значит так - с F1 питание идет на правый подрулевой переключатель для переднего дворника, на сам мотор переднего дворника, на 5 контакт белого разьема блока ЦЭБКС (у левой ноги водителя), на катушку реле обогрева заднего стекла и зеркал (находится за комбинацией приборов) Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 19:12) К4М | ||||
пасибки,завтра проверим,отпишусь. | ||||
Самара 07-04-2018 Сообщений: 2 |
Добрый всем день! Может кто сталкивался с такой проблемой. ИНОГДА при включении омывателя лобового стекла сгорает предохранитель F27. Происходит не всегда. | ||||
К4М |
