Центральный замок
Все вопросы связанные с центральным замком
Колпино
03-01-2021
Олег (oapv), спасибо, так понятнее. Я думал, что это блок управления не даёт команду на закрытие, а, оказывается, это в конструкции замка предусмотрено. Значит, надо с самим замком разбираться
BasilM, и еще один нюанс - если у тебя установлена доп.сигналка, то установщики могли развести замки и концевики дверей через нее, дабы сначала открывалась только водительская дверь, а вторым нажатием все остальные двери ...
если это так, то виноват тогда блок доп.сигналки ...
Колпино
03-01-2021
Олег (oapv), такого функционала у сигналки нет. Я всё-таки механизм подозреваю, раз блокировка закрывания в нём реализована.
Вообще новую китайскую дверь поставили, по словам мастера, с большим трудом. Может, замок от задней двери пришлось поставить? Задние в открытом положении как раз спокойно блокируются.
BasilM:
это невозможно из-за конструкции замка
BasilM:
да, такое присутствует, но с передними дверьми такой номер не проходит, если только не поднять вверх наружную ручку двери...
проделай опыт с правой передней дверью -
1. открой дверь и попробуй задавить вниз кнопку блокировки - не задавиться!
2. открой дверь, подними наружную ручку вверх и попробуй задавить кнопку блокировки - задавиться...
отсюда следует вывод что неправильно отрегулирована тяга наружной ручки к замку ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2025 в 16:57)
Колпино
03-01-2021
Эксперимент проведу. Но, похоже, так оно и есть. И внутренняя ручка имеет теперь очень большой свободный ход. Думаю, это всё связано. Спасибо за наводку! Потеплеет, полезу разбирать.
