обсуждаем elm327 и все что с ним связано
aa_hi Ноня наконец руки дошли опробовать вот эту кетайскую приблуду как видим она цепляется по Вай Фаю а не по Голубому зубу:
При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что на крышке разъёма имеется какая-то кнопка, а под ней ножевые контакты, которые чего-то там замыкают в разъёме. Вопрос чё за кнопка, чё замыкают контакты?
Ну а так вощем всё заработало вроде, погонял на холостых, позырил как стрелки телепаются, но пока не разбирался что к чему.Прогу запускал Торкуе Про крякнутую с 4ПДА.
Добавлено новое сообщение 20-12-2013 в 13:49:54:
POLAR wolf:
Byrmistr:
Вай-Фай для Яблочных
WI FI прог для огрызка полно. Мало по синезубу.
aa_hi У меня Торкуе Про прелестно по Вай Фаю закурлыкала, у неё в настройках есть выбор типа связи, хотя работал с Андроида 4.2.1. Так что слухи о том что Вай Фай у Элма-327 для надкушенного яблока сильно преувеличены.
Трехгорный
Выставляйте те экраны, которые в настройках подсвечены зеленым. Будете осваивать - поймете. Сам только через неделю разобрался. А так прикольная штука! Пробуйте и как малый БК и на "первое время" прокатывает - те же ошибки посмотреть (написал не - считать, что бы их не было)
Севастополь
03-01-2014
Имеется аппарат Professional Diagnostic Tool OBD-II ELM327, по блютузу в телефон рисует экраны.
Поведение не совсем понятно.
Например, все время плавают показания угла опережения зажигания и показания кратковременного балланса топлива. Или вот к примеру, при движении "накатом" (отпущен газ на передаче) мгновенный расход топлива не падает ниже 2.1л .. Я уже писал в каких-то ветках про эти вопросы, но сейчас увидел эту тему и возникает вопрос - можно ли верить этой штуке? или я куда-то не туда смотрю?
RS015L-01A-41 - Пожалуй, первый Ларгус в Севастополе :)
Опочка
10-02-2013
PodvOh:
может кто подскажет, где найти торкуе 1.8 pro русифицированую
Держи http://yadi.sk/d/JrxWdod6FqVNy
Севастополь
03-01-2014
Mihl:
Кто сталкивался? Неужели я один такой???
Я сталкивался. Переставил прогу Torque .. извиняюсь, ссыль дать не могу, я закинул себе их в телефон с десяток и пробовал пока не взлетела и перестала падать. Знаю что Pro 1.6.4 (рус)
Камрад Serega47rus поднял интересующий и меня вопрос : "Как и что откорректировать, чтобы он показывал правильный расход топлива?"
Поправьте, если ошибаюсь:
Torque, как и другая программа, точнее их показания параметров должны совпадать с показаниями ШТАТНОГО БК. Все эти адаптеры типа ELM327 и программы к ним ни что иное, как приспособа для "выуживания" показаний из ЭБУ авто. У адаптеров и программ, расшифровывающих и выводящих на экран, всего лишь больше функционал по колличеству отображаемых данных.
Тем не менее, в Torque создается профиль авто, где указывается масса параметров авто и, кроме этого - остаток топлива в баке (в имеперских галлонах).
Однако я не знаю как это влияет на показания расхода.
Мгновенный расход скорей всего вычисляется из параметров ЭБУ (типа той же топливной коррекции и давления в рампе). Долговременный - из данных GPS и изменений остатка топлива в баке.
Саратов
23-12-2013
Чтоб этим пользоваться в целях диагностики, надо иметь представление о работе двигателя и его систем. В противном случае - это лишняя головная боль и потраченные деньги. Не создавайте себе трудности.
скажите, куда это файл .apk с Торкуе впихивать? планшет самсунг Таб 2 с андроидом.
Ижевск
25-03-2013
Казанец, Это расширение установочного файла. Нажимаете на файл .apk – установщиком устанавливаете программу.
RS0Y5L-42-02D
Севастополь
03-01-2014
discobug:
на основании линейных данных ЭБУ и неких пользовательских данных, программа создает (с изрядной аппроксиомацией) некие комплексные данные, изначально отсутствующие в ЭБУ. В частности - всеми желанный расход топлива.
Пожалуй согласен, но в догонку вопрос - раз точность генерированных данных во многом зависит от введенных данных, то можно подробнее, какие параметры именно читаются?
Как сделать максимально точным тот же всеми желанный расход?
ymsik, так куда скопировать этот .apk файл?
Севастополь
03-01-2014
Казанец, в корень файловой системы девайса smile .. подключаешь дата-кабель, комп определил гаджет как диск, открываешь этот диск, кидаешь в корень файл, отключаешь девайс, запускаешь любой файл-менеджер на гаджете (хотя бы и дефалтовый), листаешь список папок и файлов в поисках скопированного туда нового .. и тапаешь по нему. Дальше со всем соглашаешься и ждешь установки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 17:13)
Опочка
10-02-2013
discobug:
подцепите ноутбук с установленным ScanToolNet_1.13
Есть ScanTool.net 1.21 Русская версия где Отключена проверка на подлинность сканера (можно использовать любые ELM327 сканеры)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3846866
Не могу попробовать - батарейка на ноуте приказала долго жить , а в гаражах свет на несколько дней отключили.
Опочка
10-02-2013
discobug:
Русская версия - не есть очевидный плюс
Согласен , но если в аглицком ни бум-бум , то какая-то помощь при начальном освоении , а по поводу
discobug:
что такое "проверка" подлинности сканера?
, то в версии 1.15 не смог соединиться с адаптером , прога отвергала , как неоригинальный . Может попалась " невылеченная " , не знаю , не стал разбираться - заменил назад на 1.13.
discobug, получается самый простой способ (для особо одаренных в науке под названием кибернетика) это кинуть .apk файл себе на почту и с планшета попытаться установить этот файл из своего почтового ящика?
Севастополь
03-01-2014
Николай, плюс в репу и большое человеческое спасибо :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 12:21)
