бортовой компьютер Мультитроникс и другие.
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #46 - 21 марта 2013 в 21:13 | |
Alex123, а ты в каком месте собираешься ставить БК? |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #47 - 21 марта 2013 в 21:55 | |
| Alex123: | | На парприз, сразу за центральными воздуховодами. |
Ой! я смотрю вы легких путей не ищите. я не сторонник в обшивке панели дыры резать. я установил между приборной панелью и левой стойкой. ничему не мешает, коммуникации протянуть можно и всегда виден. |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #48 - 21 марта 2013 в 22:10 | |
навигатору нужно только питание, а от маршрутника идет целая шина и еще несколько проводов. есть смысл поменять их местами |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #49 - 21 марта 2013 в 22:23 | |
в щель между стеклом и парпризом я вам предлогал. так можно, а в воздуховод не советую. |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #50 - 21 марта 2013 в 22:44 | |
Alex123, прсовываете руку между панелью и щитом моторного отсека и выталкиваете кабель наверх. можно протяжку протолкнуть под стекло. к ней привязать шину и вытащить все это наверх. |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #51 - 21 марта 2013 в 22:54 | |
я просовывал в углу и просунул. если будет совсем тяжело, то снимите обшивку стойки. там такое дупло, что можно маленького слоника протолкнуть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 22:56) |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #52 - 23 марта 2013 в 07:55 | |
| Alex123: | vova74, Спасибо, так и сделал. Когда знаешь - дел на 5 минут. По теме, мне не нравиться комп. (мультитроник 750). Вопреки заявленному, не настраиваються в нужном мне виде дисплеи. Хочу отображения 1.температур забортной и двигателя 2.оборотов 3.скорости 4.расход топлива на 100 км 5.напряжение АКБ В таком сочетании нет лисплея. Или одно или другое. Отстающее время (максимальная корректировка не помогает), в сутки на 4 часа! Регулировки включения вентиляторов, УОЗ, сушки свечей нет. На данный момент просто дорогостоящая игрушка. Жалею что купил. И ещё неизвестно как будет выявлять неиправности... | Подключите 750 к компу. на компе вы сможите переделать дисплеи в нужном порядке и в нужном составе. я у себя сделал 2 нужных, а остальное в хлам. это действительно игрушка, как и все остальные маршрутники. у него перед другими есть один огромный + у него очень хороший парктроник. он у меня в первую очередь парктроник, во вторую показывает уличную температуру, (как поставить терморезистор я писал выше) и только в третьих как маршрутный комп. в таком порядке денег за него не жалко. Часы у не проверял, но не помню, что бы настолько удручало. |
Пермь Рейтинг: 511 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #53 - 23 марта 2013 в 08:04 | |
Нужно было брать ТС50UPL с будкой или VG1031 на стекло(я Вам советовал), там и "Дисплеи" удобней и сушка свечей есть и кор. угла зажигания , и темп. включ .вентилятора и ещё много. и намного дешевле. Партктроник и темп. на улице тоже есть. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2013 в 08:07) RS015L. 41-02X платина |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #54 - 23 марта 2013 в 09:25 | |
Валерий, на 750 это тоже есть, но так просто не запускается. у Вас ТС50UPL или VG1031 стоит на ларгусе и сушка свечей работает?и кор. угла зажигания ? и темп. включ .вентилятора? |
Пермь Рейтинг: 511 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #55 - 23 марта 2013 в 09:45 | |
vova74, Вентилятор работает(90), а остальным я не пользовался. Стоит ТС 50. Я и на 15-ке никогда этими сушками не пользовался, а вентилятор летом на 90 ставил, хорошо в пробках помогает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 09:47) RS015L. 41-02X платина |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #56 - 23 марта 2013 в 09:48 | |
Валерий, какой протакол стоит? рено или OBD2Q ? |
Пермь Рейтинг: 511 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #57 - 23 марта 2013 в 11:15 | |
Я щас не помню, мне парнишка который торгует его настраивал, правда иногда он не работает, а иногда нормальноПосле пуска он сам нашёл, потом он вручную вводил.Я ещё даже все кнопки у него не выучил. Но если только от разъёма, то он не работает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 11:20) RS015L. 41-02X платина |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | | #58 - 23 марта 2013 в 20:34 | |
Валерий, Посмотрите пожалуйста какой все же протакол.рено или OBD2Q или еще какой? от этого зависит список меню. |
Пермь Рейтинг: 511 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #59 - 23 марта 2013 в 20:46 | |
Я пока сижу дома после операции, а гараж от снега нужно огребать. RS015L. 41-02X платина |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #60 - 23 марта 2013 в 20:52 | |
vova74, у меня при подключении, БК сам нашел протокол РЕНО, но показал очень мало параметров. Вручную ввел OBD2Q и все заработало. |
