Замена ламп в габаритах и подсветки салона на светодиодные
меняем лампочки накаливания на светодиоды
будете ли менять штатные лампы на светодиодные?
Всего голосов: 199
Дата окончания опроса: 16-06-4750
Дней до окончания: 995694
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
Саратов
03-10-2013
Короче, для тех, кто не любит читать:) как потеплеет я буду делать так:
в плафон ставлю вот это
Файл "http://img3.buyincoins.com/gallery3/2/f4/63490/063490-3-01.jpg" не найден!
к бортовой сети подключаю через это
Файл "http://img3.buyincoins.com/gallery2/031447/031447.jpg" не найден!
тоже самое в багажнике. К драйверу можно подключить от ватта до 3-х, так что можно ставить светики на свой вкус и цвет в данном диапазоне. Если надумаю ставить в стоп - то тоже через драйвер как на картинке.
Вот тут те же драйвера использовались http://www.drive2.ru/l/5096102/
Позволю себе процитировать отрывок из статьи на которую я давал ссылку выше :
" логичным выглядит использование источника постоянного стабилизированного напряжения с резистором в качестве токоограничевающего/преобразующего элемента.Действительно такое решение достаточно простое, дешёвое и требует минимальное количество компонентов . Одним из минусов такого решения является тот факт, что из-за разброса параметров светодиода, при заданном и рассчитанном значении резистора мы будем иметь разброс тока через диод и следовательно будет различаться световой поток. При небольших количествах устройств данный минус обходиться простым подбором резистора под конкретные диоды."
Так что каждый выбирает свое:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2015 в 09:57)
Саратов
03-10-2013
не стоит заморачиваться т к если лампа нормальная то прослужит долго, а г.... оно и в африке г.... - не стоит оно того чтоб на каждую лампу еще и стабилизатор устанавливать
В нормальных лампах стоят стабилизаторы и охлаждение, поэтому они и служат долго. Уберите из них стабилизатор и радиатор и они сдохнут.
Alex:
Alex:
а зачем ставить еще один драйвер когда лампа уже имеет таковой в термоусадке?
Саратов
03-10-2013
У меня светодиоды точно такие, только без драйвера в термоусадке. Другой картинки не нашел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2015 в 10:17)
Alex:
ну тогда вопросов нет - подход правильный
Саратов
03-10-2013
Это вы еще не вникали в данный процесс: "Световое излучение достигается за счет рекомбинации неосновных носителей в области p-n перехода. Поток неосновных носителей очередь обеспечивается прямым напряжением смещения." war_koni
Alex, Светодиод светится когда через него протекает ток. Величину тока ограничивают с помощью резистора. Под каждый светодиод необходимо подбирать резистор. Если поставить устройство называемое ДРАЙВЕР, то подбирать ничего не надо - светодиод будет работать (светится ) как надо. Если ВАС интересуют подробности - вот ссылка.
Я правильно излагаю? Я не прикалываюсь, я серьёзно спрашиваю.
Саратов
03-10-2013
ярик,
Да, правильно.
Если подключить к вышеуказанному драйверу один светодиод мощностью 1Ват, то на выходе драйвера будет напряжение 3,3 Вольта и ток 300мА, если последовательно первому диоду подключаем второй 1ватный диод, то драйвер выдаст 6,6 Вольта и ток 300 мА, соответственно с тремя последовательно соединенными диодами будет в районе 10 вольт и ток 300мА .
Диоды естественно без гасящих резисторов. Например в случае со светодиодной лентой придется резисторы убирать.
Добавлено новое сообщение 11-03-2015 в 11:50:22:
den84,
Если работает, тогда и не трогайте ничего l_zi
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2015 в 11:51)
17-09-2014
Светодиоды разные бывают. Например вот такой: http://3volta.ru/svetodiody/925-svetodiod-10-mm-belyj.html
5-я передача 0,756
Alex, Ок. Просто я считаю что если человек покупает телевизор ему не надо рассказывать про Фарадея, Попова, Зворыкина и т.д., а самая сложная операция - это соблюдение полярности батареек в пульте.
А вот пост 204 - идеально понятное объяснение. Большое спасибо.
Саратов
03-10-2013
Ну я вообще то надеялся, что вводную часть той статьи читающий пропустит, и начнет вчитываться в текст ближе к концу статьи laugh
где описываются различия между драйвером и гасящим резистором.
Добавлено новое сообщение 11-03-2015 в 20:49:39:
А если телевизор SMART TV ? l_zi
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2015 в 20:49)
Alex:
Ну да. Рассказать в инструкции что происходит на каждом переходе каждого транзистора СМАРТ - ТВ. laugh
В чём кайф современного мира? Зачем знать как устроен тот же смартфон, главное знать как им пользоваться.
И с схемотехникой то же самое. Кто бы стал паять стабилизатор на дискретных элементах кроме специалистов или радиолюбителей? А три ножки всякий грамотно соединить может.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2015 в 21:27)
17-09-2014
Alex:
ярик, Да, правильно. Если подключить к вышеуказанному драйверу один светодиод мощностью 1Ват, то на выходе драйвера будет напряжение 3,3 Вольта и ток 300мА, если последовательно первому диоду подключаем второй 1ватный диод, то драйвер выдаст 6,6 Вольта и ток 300 мА
Хотел бы добавить от себя: драйвер (стабилизатор тока) настроен на получение на выходе определённого тока, в вашем примере 0,3А. Если подключить к нему более слабый светодиод, например обычный с рабочим током 0,02А - то драйвер начнёт повышать на нем напряжение с целью получения на выходе тока 0,3А и сожгёт этот светодиод. Поэтому, для разных типов светодиодов нужны разные драйвера - на разный рабочий ток.
5-я передача 0,756
Саратов
03-10-2013
Поэтому и указываются при продаже характеристики драйвера. С другой стороны, можно в параллель набрать светодиодов до нужной мощности :)
Alexu007,
Alex,
Спасибо, совместными усилиями прояснили народу что есть ДРАЙВЕР, зачем он нужен, какие бывают и как ими пользоваться. Я последний раз держал в руках схемы в 1991 году а с тех пор этот мир изменился полностью. Приходится с нуля въезжать.
