163vit, про данное пишут обычно в теме - http://largusladaclub.ru/forum/thread148.html
а эта тема чуть про другое
Замена ламп в габаритах и подсветки салона на светодиодные
будете ли менять штатные лампы на светодиодные? | |
Всего голосов: 199 Дата окончания опроса: 16-06-4750 Дней до окончания: 995707 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено |
oapv, ЗАМЕНА ЛАМП В ГАБАРИТАХ И ПОДСВЕТКИ САЛОНА НА СВЕТОДИОДНЫЕ эта тема, мои лампы диодные (или как ) А я еще цифру жег .... . Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
oapv, Олег,не доп а вместо, полная замена плохого света на нормальный с перемещением источника света. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 19:22) К4М | ||||||
oapv, Мне замена на другую лампу проблемы не решило, пришлось свет верхний делать( выезды почти с полным багажником рыбацкого инвентаря )и лампу я выкинул а вместо поставил другие повыше Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:58) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
А вот в чем вопросец собственно . На одном известном ресурсе (12v.ru )наш народ да и не только наш ,покупает готовые светодиодные платы ,и ставит их взамен ламп накаливания в плафоны салона .Идея хорошая ,современная .Но вот тамошний производитель или не подумал, или не захотел ,расширить свой ассортимент продукци, и сделать комплект в задний доп. стопфонарь ,ну и можно было и в багажник что-то изъвоять .Мелочь ,а приятненько бы было .ну да хрен с ними . В чем суть ,хАчу сам изготовить некую плату светодиодную ,а то смотрю дербанят доп фонарь стопа пихают туда куски лент , ну я не против, если что ,но хочется сделать это всё, так сказать на проф уровне, и чтобы каждый ,даже если руками всевышний обделил ,сам смог всё это туда установить без нашего рашшен -кАлхоза . Для того чтобы сделать пром. образец светодиодной платы нужен собственно задний доп фонарь в сборе (желательно его каталожный номерок ,и если кто -то где-то их видел отдельно в продаже ,скинуть ссылочку -буду очень признателен этому человеку )также, в планах ,добавить на светодиодную плату схемку СТОП-Флешера .(это такая электронная хренька ,которая будет моргать светодиодами ,когда нажали на педальку тормоза ,тем самым больше привлекать взади едущих водителей ,или раздрожать ,да есть и такие водятлы ,гы-гы-гы...).Для всего этого и требуется отдельно наш ,Ларгусовский штатный доп фонарь.Можно конечно свой демонтировать ,но ставить и снимать его по 1000раз ,думаю не здюжит такого издевательства . Пока всё это в планах ,та кчто предлагайте свои варианты ( печатная плата моя ,собственной разработки ,производство в Сингапуре ,НИкаких ЛУТ и рукоблудства.Схема Стоп-флешера(если нужно будет ) также моя разработка )Плата будет предствалять из себя собственно печатную плату с запаянными на неё светодиодами ,с обратной стороны платы будет оставлено место для запайки деталек схемы стоп-флешера(как опция будет )ну и патрон установочный на проводах от платы вместо лампы накаливания . Вот такие пока хАтелки . Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 15:51) | ||||||
Андрей710, на красные моргалки разрешение нужно, т.к. является спец сигналом. | ||||||
зы:хотя ,если в свете нынешних ПиДЕдЕ ,любое моргание задними стопаками приравняли как к спец-сигналам ,то тут надо бы разобраться ,и почиться на досуге ,что и как .в противном случае схему стоп-флешера можно и не реализовывать тогда будет ,раз так всё хрЯново у нас в стране с этим . Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 16:13) | ||||||
на время переделки остаться без фонаря. Номера каталожного не знаю - просто набрал в поисковике что хочу, всплыли телефоны. Съездил на юго - запад Москвы и в каком то замызганом закутке при сервисе его купил. Новый. Цена - 1300 р. Плата для этого фонаря на светиках по моему продаётся готовая, пошукай в Ларгус - шопе. Вот - из Ларгус - шопа информация: Дополнительный стоп сигнал в левую заднюю дверь багажника для автомобиля лада ларгус 6001549109 стоп сигнал с отверстием под форсунку омывателя (пассажирская версия) од товара: JF-PL-04 Категории: Светодиоды Плата диодная для стоп сигнала в автомобиль лада ларгус. Устанавливается в дополнительный фонарь на задней левой двери, обеспечивает яркий свет, а самое главное страхует вас от оплавления фонаря(важно для тех, кто долго простаивает в пробках). Может устанавливаться как в автомобили имеющие форсунку омывателя заднего стекла(пассажирская версия), так и в автомобиль с её отсутствием(фургон). JF-Auto - плата с с большим количеством ярких современных диодов, которые равномерно наполняют светом ваш фонарь. А это - по поиску в интернете: первый попавшийся: http://mycarshop.ru/compare/1436,1376/ пн.-пт. 10:00 – 18:30 сб.: 10:30 – 14:00 вс. выходной Как нас найти +7 (499) 348-24-58 +7 (903) 276-54-58 +7 (812) 602-72-58 Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 17:37) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Ну вобщем ,за наводку на задний плафон пасибки (честно прикуел от ценника на кусог говнопластика ,совсем страх потеряли ,да ну ладно ,пускай удавятся )Он и не понадобиться ,всё проще вышло ... И так ,найдент вариант светодиодной платы ,вот тут : https://largus-shop.ru/shop/osveschenie/leds/6001549109-plata.html Её и будем дорабатывать .Между патроном и самой платой будет установлена платка Стоп-флешера .и на этом можно сказать всё ! Почему всё .Нет смысла самому делать светодиодную плату ,дешевле чем кетаёзы ,даже если я все комплектующие слямзю на своём предприятии для её изготовления, она ондин кер выйдет раз в пять дороже чем у узкоглазых ,плюс еще цоколь от лампы нужен .Раз его Ларгус-шоп за данную цену продаёт (кстати ,цена самая низкая ,аналогичная плата в др инет магазинах от 750рЭ -голодают тоже граждане ... )То если нацйду её же на АЛи ,думаю там 200-250рЭ точно будет стоить .Ну а флешер, там делов на 100рэ всего .То скоро свояют и покажу, чО ваще получилось в итоге ;) Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 16:15) | ||||||
такие же к проводам платы светодиодов. ( у меня не специальная для этого фонаря ) Просто были куплены светодиодные панельки в авто - маге. Они куда хочешь идут.
вот ,что нашел :(Но если судить по отзывам ,не дотягивают по яркости по сравнению с обычной 21ватной )
Спойлер
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 22:00) | ||||||
Дмитров 15-10-2015 Сообщений: 114 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем здравия, други! Не пинайте ногами, всю тему(ы) не лопатил, спрашиваю сразу: Есть ли опыт замены лампочек подсветки кнопок (кнопка ЦЗ в частности) на иные, без проволочек-усиков...??? Ужас как не удобны и хлипки они... Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
