заменил все лампы в круговую, на следующие:
1) P21W(PY21W) Philips SilverVision - 2 шт
2) Галогенные автолампы KOITO H4 White Beam III (4200K)
3) Галогенные автолампы KOITO H11 White Beam III
4) W5W Philips X-Treme Vision 4000K
5) P21W Philips X-Treme Vision
6) P21/5W Philips X-Treme Vision
7) Sho-Me 1157-HP/white
идея взята тут
Замена ламп в габаритах и подсветки салона на светодиодные
будете ли менять штатные лампы на светодиодные? | |
Всего голосов: 199 Дата окончания опроса: 16-06-4750 Дней до окончания: 995695 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено |
Астана 25-03-2013 Сообщений: 27 Lada Largus 7 мест 16V |
Краснодар 02-01-2013 Сообщений: 51 Lada Largus 5 мест 16V |
Доброе время суток.У меня не большой вопрос,лампочка светодиодная (стоит в противотуманки как дхо) то горит то не горит.Эта ирунда чем небуть лечится ? | ||||
едут два молдавана гаишника в своем авто, один другому: - Ион (Иван) посмотри работает ли мигалка - работает, не работает, работает, не работает ps лампочку меняйте! Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2014 в 19:07) К4М | ||||
oapv, Лампочку поменять не проблема.Спасибо за совет. | ||||
Геленджик 08-11-2012 Сообщений: 41 Lada Largus 7 мест 8V |
Дмитрий, поставил плафоны оригинальные над рчками 2 ряда с обоих сторон. дети с кресел детьских дотягиваются и сами включают. света стало хватать. на 3 ряд просто в плафон приклеили дополнительно светодиод.ленту по максимуму сколько влезло. тоже отлично. но когда стоит 3 ряд в багажнике плохо видно-думаю что добавлю стандартные плафоны в торцы пласт.обивки возле верхних петель.везде холодные светодиоды Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2014 в 23:42) | ||||
SaNeK, спасибо вам за подсказку. нашел сегодня на рынке диоды под 300люмен как у вас в бортовике на драйве в плафон с переходниками.правда у нас он один стоит 370р.светит до рези в глазах | ||||
hanyrik, А можно самому сделать:чудо светодиод | ||||
27-06-2014 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Уважаемые, прошу подсказать, нормально ли, что светодиоды в плафоне гаснут полностью, т.е. без впайки сопротивления? | ||||
Norad, Значит в цепи еще присутствует лампа накала, которая и служит сопротивлением. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 16:31) | ||||
Alex123007, Действительно, вторую лампочку я пока оставил обычную... Спасибо. Понял. Будем паяться. | ||||
с панелями диодными уже нет такой проблемы как мерцание при закрытых дверях. поменял в 2 из 4 фонарях -нравится -очень ярко.почему 4 спросите вы?.дополнтельно установил над ручками 2 ряда,чтобы детвора в дороге вечером играла при свете. тем более возраст малышей такой что игрушками является всякая мелочь. стало легче искать в панелями.теперь ещее добавить в багажник 7 местки 2 фонаря и на этом сосветом думаю закончим | ||||
Я так сделал: | ||||
ПашкаНаЛаргусе, На морозе часть светодиодов бывает не загорается, но остальных все равно достаточно. Посмотри как я делал в бортовике, покомпактнее будет.свет в багажнике и свет в салоне | ||||
У меня всё загорается. Ночью даже слепит. Не стал по шву обшивки потолка над вторым рядом, как в кого- то в бортовике, и так светло. А сёдня лампочки купил в габариты, за 100 руб.- Добавлено новое сообщение 09-11-2014 в 20:45:08: + ксен в туманки;- светит, конечно, но в разные стороны. Вроде никто не жалуется, но мне не нравится. Буду с линзами фары ставить. Те хроршо светят, но много переделывать.. | ||||
заменил все лампы задних фонарей на светодиодные, светят ярче: Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 ноября 2014 в 07:44) |
