Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #91 - 6 апреля 2023 в 22:36 | |
SergVA76: | Такое ловил на 2141, полный вакуумник тормозухи и гтц под замену. Так что если под машиной течей нет - он. |
Может колодка потеряла фрикцион и поршень рабочего вышел больше нормы. Но если течи нет, то может и главный, конечно нечасто такое встречается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2023 в 22:36) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #92 - 7 апреля 2023 в 00:17 | |
SergVA76, pakhan74, Спасибо за информацию. Всякие варианты пригодятся для определения проблемы. Завтра пойду глядеть. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #93 - 7 апреля 2023 в 09:07 | |
ярик, К признакам неисправности тормозного цилиндра можно отнести следующие симптомы: Медленное торможение. Может говорить о потере герметичности манжет. Большое усилие при нажатии педали. Часто вызвано набуханием резины в поршневых уплотнителях. Короткий ход педали тормоза. Говорит о засоре компенсационного отверстия из-за чего жидкости в цилиндре некуда деться. Иногда отверстие перекрывается разбухшими уплотнителями. Провал педали ближе к концу хода. Говорит об износе манжет, что приводит к перетеканию жидкости за поршень. Колодки продолжают удерживать диски. Возможен клин поршня или засор в перепускном отверстии. |
Вот что на просторах нарылось. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #94 - 7 апреля 2023 в 17:14 | |
Ну что - разобрал. Колодок практически нет. Стояли Брембо но китайского производства. Увидел уже дома после того как купил Но - Брембо, подумал я. Зря подумал. Дорого могло обойтись. Справа колодка одна стёрта, вторая почти. Слева задний поршень вышел из цилиндра, жидкость сочилась. Колодки стёрты почти в ноль. Потому и провалилась педаль. Пробег по сравнению с штатными, которые были в нормальном виде и заменены были профилактически - совсем никакой. Трындец. Левый барабан и всё под ним залито. Помыл, сушу. Оба барабана снялись нормально без разбора подшипника. Я в прошлый раз всё смазал а завод похоже ставит на сухо. Потом сфоткаю колодки и поищу сроки замены и пробег на них. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #95 - 7 апреля 2023 в 18:22 | |
ярик, ну не ГТЦ, и хорошо. Но напрягли два момента: Почему двухконтурная система скисла при нарушении одного из контуров? Почему вообще вылез поршень из цилиндра при наличии колодки хотя бы в виде голой железки? ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #96 - 7 апреля 2023 в 22:09 | |
SergVA76: | Почему двухконтурная система скисла при нарушении одного из контуров? |
Нет. Именно она нас и спасла. При резком нажатии, в то событие, машина сначала штатно замедлялась, потом тормоза "отпустились" но когда дожал до пола машина стала интенсивно замедлятся и явно упёрлась передком , аж с дымком. С сотни тормозили. Встали с хорошим запасом до пробки - метров 30. Но какой то кроссовер сзади заметался и ушёл вправо от греха. Потом, когда я потихоньку плёлся, машина при небольшом нажатии очень прилично замедлялась. Вот если сильнее жать - проваливалась педаль. Может, если продавить до конца, как в начале происшествия было бы и сильнее замедление но мне важно было благополучно доехать а экспериментировать как то совсем не хотелось. Я примерно догадывался что система разгерметизирована и боялся выкачать всю жидкость. SergVA76: | Почему вообще вылез поршень из цилиндра при наличии колодки хотя бы в виде голой железки? |
Вот это - очень серьёзный вопрос который возник и у меня тоже. Такого не может быть по определению. Но..... Единственно что мне пришло в голову - китайцы могли просадить размеры и геометрию колодок. Совсем может чуть-чуть, на взгляд не видно а последствия неприятные. По моему я штатные не выбрасывал, если найду - сравню. SergVA76: | ну не ГТЦ, и хорошо. |
Ну - да, там то вообще весело было бы с ремонтом. Тут то я сам потихоньку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2023 в 22:11) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #97 - 8 апреля 2023 в 07:10 | |
Почему вообще вылез поршень из цилиндра при наличии колодки хотя бы в виде голой железки? Износ барабана и фрикционных накладок. Выход поршней цилиндра велик.У меня был опыт, описывал в теме про задние тормоза,теперь на колодки подвариваю разрезанную гаечку на 6,для страховки уменьшаю ход поршня. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2023 в 07:14) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #98 - 8 апреля 2023 в 13:25 | |
Сергей: | Износ барабана и фрикционных накладок. |
У меня - точно нет. На барабане нет ощутимого буртика. Хотел подравнять болгаркой но по сути - нечего. Теперь буду раз в 20 000 км снимать и проверять. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #99 - 8 апреля 2023 в 18:09 | |
ярик, Юра а ты суслика видишь?.... Пс. За такой пробег износ барабана будет? ........ К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #100 - 8 апреля 2023 в 20:35 | |
Олег (oapv): | Пс. За такой пробег износ барабана будет? ........ |
Я не знаю какой должен быть но буртика нет и следов износа не видно. Когда одевал барабан на новые колодки то он проходит еле-еле. Если же подварить какую либо нашлёпку , как Сергей Сергей: | теперь на колодки подвариваю разрезанную гаечку на 6,для страховки уменьшаю ход поршня. |
то барабан не оденется в принципе. После того как одевал барабан колодки при сжатых до того струбцинами поршнях всё равно задевали некоторое время. Покрутишь, обстучишь - только тогда перестают. Я грешу на кривой размер китайского изделия. Пока не измерял - навалились дела. Ларгус висит на подставках с собранными тормозами но ещё не прокачивал. Некогда. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #101 - 9 апреля 2023 в 07:08 | |
ярик: | Я грешу на кривой размер китайского изделия |
Возможно и так. Проставочку можно поставить уже после притирки колодок. Они изнашиваются неравномерно. Эксцентриков снизу не хватает))) |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #102 - 16 апреля 2023 в 12:50 | |
С приходом зимы, тает не только снег, но и асфальт. А вместе с этим вылазят не только подснежники, но и кирпичи на дорогах... Вот вчера, от чистого сердца другу в лобовик прилетел кирпич, из под колес грузовика! Но как он вчера сам заметил, было два кирпича: Один прилетел в лобовик, второй он выс**л! Плюс в карму производителю стекол БОР (AGC). Стекло разбито как наружное, так и внутреннее, но пленка не порвалась, сдержала и удержала удар! Благо рядом никто не сидел, внутреннее стекло на пол салона разбросало... Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #103 - 20 апреля 2023 в 11:20 | |
Cobalt: | Плюс в карму производителю стекол БОР (AGC) |
С недавних пор не AGC. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #104 - 21 апреля 2023 в 11:17 | |
NOV1: | С недавних пор не AGC. |
Это не важно. Важно, что стекло установлено AGC. И оно выдержало, на сколько смогло. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 969 29-10-2016 Сообщений: 945 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #105 - 30 апреля 2023 в 13:15 | |
Извините, наспамлю. Но я слегонца прифигел, от принципов работы площадки Wildberries. Ну и может предупрежу кого от проблем. Кратко, заказывал упаковку бумаги для принтера на 150 листов, в ПВЗ вынесли упаковку на 100 листов. Я конечно не стал принимать указав сотруднику, что заказывал другую упаковку. Вечером списалось 100р. за якобы отказ. Отказ от того, что мне не привезли. При обращении в поддержку Wildberries, получил ответ со смыслом "обещаем, что ваш вопрос будет когда-нибудь решен". Ниже скрины переписки то ли с ботами, то ли с операторами, то ли вперемешку. Окошко с чатом короткое, потому получилась такая нарезка. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
