Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #46 - 30 сентября 2022 в 00:01 | |
kanvlg: | это болт с плавающей шайбой? |
Да. Только не с плавающим конусом, а болт с вращающимся конусом. То что ты написал: с плавающей шайбой/конусом - это другие болты. В моих болтах, свободно вращается вокруг болта, без смещения относительно оси. А то, что он так отделен от головки болта, так это из-за того, что болт вытянулся. То, что ты имел ввиду, так это болты с плавающим конусом. У них есть смещение относительно болта от 1 до 2 мм. Их используют, когда крепят диск не соответствующий крепежу. На пример у тебя ступица 4Х98, а диски 4Х100, или наоборот. Как не пытайся, три болта вкручиваются, а четвертый идет со смещением. Берешь болты с плавающим конусом и у тебя спокойно все 4 болта закручиваются в ступицу. kanvlg: | Пресс-шайба при закручивании не деформирует посадочное место на диске? |
Скорее твой обычный болт с конусом деформирует посадочное место под конус в диске, чем этот. Принцип такого болта в том, что.. Когда конус входит в колодец диска, он прижимается к стенкам, утрированно "закусывается" и далее болт, начинает крутиться внутри конуса, прижимая диск к ступице. При этом конус не проворачивается и не портит посадочное в диске. kanvlg: | Или для чего такая конструкция головки? | Выше я тебе описал. Раньше даже Ларгусы комплектовались такими болтами для литых дисков, а для "металла" был отдельный комплект, без вращающего конуса. На Renault Duster, Logan II, и т.д. все авто на литье комплектуются такими болтами. Кстати, продавить посадочные под болты в "металле" твоими, большая вероятность, чем болтами с вращающимся конусом. Ну и болты с вращающимся конусом, немного длиннее по резьбовой части на 2-3мм. Хотя, все зависит от производителя болтов. Но, по замерам, именно этого производителя, резьбовая часть длиннее. Т.к. толщина диска (глубина колодца) прилегающего к ступице может разниться. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 30 сентября 2022 в 10:00 | |
Cobalt: | Болт, в текущих реалиях, стоит 5$. В то время, когда покупал комплект 16шт. отдал 32$. Соответственно, один болт стоил 2$. |
Какой артикул этого колёсного болта? |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #48 - 1 октября 2022 в 10:59 | |
В теме "Замена ремня ГРМ" описал свои злоключения с двигателем. Как оказалось двигатель стуканул. Коленвал не проворачивается. Посему хочу дать всем ларгусоводам совет. Не покупайте масло ЭЛЬФ это 100% подделка !!!!!!Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2022 в 10:59) |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 384 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #49 - 1 октября 2022 в 11:20 | |
Byrmistr: | Не покупайте масло ЭЛЬФ это 100% подделка !!!!!! |
Я и не заливал его ни разу. Но про 100% - это сильно. Есть армия любителей Эльфа, которые знают где купить неподдельное. Вот подтверждение. |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #50 - 1 октября 2022 в 11:25 | |
Cobalt: | о, что ты имел ввиду, так это болты с плавающим конусом. У них есть смещение относительно болта от 1 до 2 мм. Их используют, когда крепят диск не соответствующий крепежу. На пример у тебя ступица 4Х98, а диски 4Х100, или наоборот. Как не пытайся, три болта вкручиваются, а четвертый идет со смещением. Берешь болты с плавающим конусом и у тебя спокойно все 4 болта закручиваются в ступицу. |
И как на этом потом ехать?) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 384 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #51 - 1 октября 2022 в 12:00 | |
lukey: | И как на этом потом ехать?) |
Все жигулисты со ступицами 4х98 такими болтами ставят диски 4х100. И ничего, ездят. Центрует неплохо. Можно почитать - https://www.drive2.ru/l/4062246863888686838 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #52 - 4 октября 2022 в 07:12 | |
pakhan74: | Все жигулисты со ступицами 4х98 такими болтами ставят диски 4х100. |
Вот, блин! Век живи - век учись! Я вот не знал. Обидно. Я бы давно тогда свой прицеп перевёл на диски Ларгуса. Удобно иметь один размер и одну запаску на двоих. Полно литых дисков Ларгуса продавал народ первое время. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #53 - 5 октября 2022 в 09:05 | |
Всем привет! Мошенники хайпуют на проблемах людей. Активизировались продающие военное снаряжение. Я из-за недавнего попадалова, немного монииторю объявы на авито. Свеженькие объявления тварей: https://www.avito.ru/ulyanovsk/sport_i_otdyh/kvadrokopter_dji_mini_2_mt2pd_fly_more_combo_12mpi_2603888710 https://www.avito.ru/krasnodar/sport_i_otdyh/kvadrokopter_dji_mini_2_mt2pd_fly_more_combo_12mpi_2574501872 А это оригинал объявления, с которого было скопировано: https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/kvadrokopter_dji_mini_2_mt2pd_fly_more_combo_12mpi_2556243153 Картинкой для наглядности: Если зайти в профиль двух первых объявлений, там будут другие объявления о продаже броников и касок. Квадрики нынче тоже часть снаряжения. Будьте внимательны, не попадитесь.Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #54 - 5 октября 2022 в 18:47 | |
lukey, Вот ссуки! Таких к стенке! |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #55 - 12 октября 2022 в 22:58 | |
Обыкновенно. Твой вопрос из серии: А как можно ездить на машине, где колеса крепятся 4 болтами, если у большинства авто они крепятся 5 болтами или на 5 шпильках... Не вижу проблемы в этом. Если у тебя диск отцентрован по центральному отверстию, сидит плотно и прижат к ступице, а диск прикручен болтами к ступице, то в чем проблема? pakhan74: | Все жигулисты со ступицами 4х98 такими болтами ставят диски 4х100. И ничего, ездят. Центрует неплохо. | У меня на прицепе "Зубренок" (750 кг), ступица 4х98, до сих пор стоят диски 4х100 от "Шкоды" и прикручены болтами с плавающим конусом. Диски совпадают по вылету (ЕТ) и по центральному отверстию. До покупки литых дисков от той же Шкоды на ВАЗ21011 (но уже с разболтовкой 4х98), эти диски стояли у меня на ВАЗ21011 (на задней оси). А прицеп гружу и по сей день по "самое немогу" и все хорошо. ярик: | Я бы давно тогда свой прицеп перевёл на диски Ларгуса. Удобно иметь один размер и одну запаску на двоих. | Ярик, тут есть еще одно но. Центральное отверстие и вылет диска (ЕТ). Разболтовка это пол беды. Если центральное отверстие не совпадает (большее) то нужны центровочные кольца, если вылет не совпадает, то нужны проставки. А это тот еще геморрой... В таком случае, я не ставил бы такие диски на авто или прицеп. Добавлено новое сообщение 12-10-2022 в 23:01:40: kanvlg: | Какой артикул этого колёсного болта? | Ответ смотри в этой теме: Колесные болты на литье и штамповкуКакой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #56 - 13 октября 2022 в 14:10 | |
Cobalt: | нужны центровочные кольца, если вылет не совпадает, то нужны проставки |
По центру - проверю. Вылет - пофиг. Там большой запас между резиной колеса и рычагом резиножгутовой подвески. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #57 - 13 октября 2022 в 14:16 | |
ярик: | По центру - проверю. |
Если больше, то центровочные кольца в помощь, если меньше, то беда... Как бы да. Но все же... Нагрузка на подшипники... Какой бы он не был, он мой! |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #58 - 30 декабря 2022 в 02:35 | |
Капец. Вот и меня подкосил ГРИПП под самый новый год. Ничего не предвещало, ни насморка, ни кашля, ни подозрительного недомогания. В воскресенье приехал с дачи. Лег спать. Утром в понедельник проснулся, чувствую что, что-то не то... И буквально через полчаса: 37°. Через час- 38°. К обеду и до вчерашнего дня - 39°. При чем, чем не пробовали, даже врача вызвал, температура не сбивалась. Врач сказал, что попытаться можно, но как правило, теперешний ГРИПП держит температуру до 5-7 дней и в большинстве случаев она не сбивается. Мокрый был, как будто 4 дня с парилки не вылазил. Одного "неглиже" сменил несколько комплектов, насквозь вместе с постельным. А вчера, после обеда, лоб стал мокрым и холодным. Градусник под мышку - 36,6°. При этом ни кашля, ни насморка, ни ломки костей и мышц - не было и нет... Что-то ГРИПП в этом годы жесткий и коварный. Не болейте КАМРАДЫ! Берегите себя! p.s. У брата сотрудница с ГРИППОМ - 25 дней на больничном была, у товарища отец - уже почти 20 дней... p.s.s. Радует только одно - не Ковид... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 384 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #59 - 30 декабря 2022 в 07:27 | |
Cobalt: | p.s.s. Радует только одно - не Ковид... |
У меня ковид два раза был, но судя по симптомам, легче этого гриппа раз в десять. Оба раза на ногах переносил, и ходил на работу. А грипп нынче суровый... |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #60 - 30 декабря 2022 в 14:19 | |
pakhan74: | У меня ковид два раза был, но судя по симптомам, легче этого гриппа раз в десять. Оба раза на ногах переносил, и ходил на работу. | Я в октябре прошлого года болел (Дельтой) и в феврале этого года (Омикроном). При Дельте - 2 дня температура 37.4°, повышенная потливость и на два дня вырубило нюх ~ на 80%. А Омикроном, только один день с температурой 37,1°. Все тесты были сданы по 3 раза и все положительные. А ГРИПП, да. Хотя, может это отголоски и Короны. Поэтому организм так и воспринимает и борется с ним. p.s. Не прививался от Короны и от ГРИППА тоже. Какой бы он не был, он мой! |
