Гадость дня
ярик, Юра , я про назначение темы для вопроса ... К4М | ||||||
Приехал я на авторынок - " Южный Порт " . Там одна стоянка конкретно с шлагбаумом - всё понятно . А напротив - просто заезд на площадку при рынке без всяких знаков и надписей . Поставил машину . Засомневался насчёт оплаты , подошёл к продавцам , спросил . Сказали что оплата через приложение . Вернулся в машину , достал смарт из бардачка , вошёл в приложение и оплатил . Купил что надо . Сел , зашёл в приложение , завершил стоянку и уехал . Пришла сдача так как стоял я очень недолго . Приходит штраф - 5 000 р. Типа - долго я спрашивал и в приложение заходил - прострочил 1 минуту . И , суки , с камер - время заезда и выезда прилагают . То есть - не взяли с меня просто за всё время а высчитали оплаченное время и время до оплаты превышенное на 1 минуту . Написал претензию . Какая то сука прислала отписку что всё по делу . То есть - 1 минута стоит 5 000 р . Чего то жирно . И вообще не понятно - почему просто не был выставлен чек за всё время на стоянке , коли я платил , а именно разделили на какие то куски . Очень хочется наводить справедливость незаконными методами . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 212 Lada Largus 7 мест 16V |
Темы не нашел ,а новую вроде не с чего заводить. Перестала водичка литься со шланга заднего стеклоочистителя. Обратный клапан проверил . Рабочий. Вода льется . Видимо где-то засор. Можно ли продуть шланг воздухом под давлением? Например на шиномонтаже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2023 в 20:30) | ||||||
Григорий С, трубка у тебя переломилась на переходе в заднюю дверь и вся жижа течет именно в дверь! ищи тему ... К4М | ||||||
Добавлено новое сообщение 24-12-2023 в 14:50:38: Попросил жену подержать включенным задний омыватель и сходил посмотрел. Вода льется, но не на стекло ,а растекается по шву стекла с дверью. Там такая же форсунка стоит,как и спереди? Можно регулировать? Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 декабря 2023 в 14:50) | ||||||
Данную проблему я устранил, установив другую форсунку, с большим вылетом от двери и с двумя соплами. "Омывайка" в никуда... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Сорочинск 06-11-2019 Сообщений: 107 Lada Largus 5 мест 16V |
Григорий С, Можно поставить от шеви нивы форсунку, многие так делали. | ||||||
Пришла зима и пошла утечка антифриза. Литра полтора за месяц долил. Поставил на свежий снежок.Обнаружил с утра два пятна .Д Мороз под 20 ,это не вода. Дальнее пятно (см 30 в диаметре)под креплением правого рычага. Помпа? Но сверху при внешнем осмотре всё сухо. Антифриз может и по защите растекаться и с неё капать. Вот откуда пятно спереди? Кто чего подскажет? Понятно ,что на СТО придется ехать.Своего гаража или подъёмника у меня нет. Хоть к чему готовиться? Помпу с завода не менял. Пробег 185000. Посторонних шумов не слышно. Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 января 2024 в 18:33) | ||||||
Замена радиатора ОЖ.
Открой капот, и посмотри в правый нижний угол радиатора. Там может быть мокро либо уже будет расти сталактит (соли антифриза)! В моем бортовике их увидишь на радиаторе. Течь начинается между сотами и бачком. Если течет изнутри, то сразу увидишь, если течь начало между основным радиатором и радиатором кондиционера, будет только мокро. Сталактиты расти начали между двух радиаторов. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2024 в 13:37) | ||||||
29-10-2016 Сообщений: 945 Lada Largus 7 мест 16V |
Умер народный артист СССР Юрий Соломин. Величайший артист. Земля пухом. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||
На газовой СТО отказываются перебирать. Говорят ,что раньше перебирали и проблем не было. А потом, после переборки, 70% редукторов стали отказываться работать. Поэтому никакой гарантии они дать не могут. Может и свистят,но на другой станции сказали тоже самое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2024 в 21:32) | ||||||
Григорий С, и это в очередной раз доказывает, что ГАЗ- это зло! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2024 в 21:41) |
