СПб Рейтинг: 0 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | #61 - 6 ноября 2022 в 21:54 | |
С недавних пор опять началось тряхомудство с мотором, потраивает слегка на холостых, в большей мере на холодную, но пропусков и ошибок при этом не было зарегистрировано. Думал, что клапана надо регулировать, но для начала решил подымить в него и замерить давление топлива. Дымогон утечек не показал, а вот давление топлива - падает в рампе за 10 минут на 1 бар, походу какая-то форсунка (или несколько) подтекает. Пока решил помыть форсунки винсом не снимая их с двигателя, может поможет. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #62 - 7 ноября 2022 в 20:53 | |
largonavt: | Пока решил помыть форсунки винсом не снимая их с двигателя, может поможет. |
Начни с малого... Но, я бы грешил на бензонасос. Какой бы он не был, он мой! |
СПб Рейтинг: 0 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | #63 - 21 января 2023 в 00:29 | |
Промывка Винсом не помогла, давление в магистрали так же падает, причем в районе рампы, а не бензонасоса. Дали на днях попользоваться сканером, он показал, что в периоды отсечек по топливу в каком-то цилиндре все-таки происходит вспышки, значит топливо туда попадает даже при закрытых форсунках. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #64 - 21 января 2023 в 07:08 | |
largonavt: | давление топлива - падает в рампе за 10 минут на 1 бар |
ничего критичного, лучше контролировать давление при работе ДВС, стрелка манометра не должна дергаться, легкое ее подергивание должно быть только при перегазовках largonavt: | Думал, что клапана надо регулировать, |
какой пробег и производилась ли вообще регулировка хоть раз? К4М |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #65 - 21 января 2023 в 11:28 | |
Какое давление во впуске на ХХ при полностью прогретом двигателе без любой нагрузки? |
СПб Рейтинг: 0 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | #66 - 21 января 2023 в 12:06 | |
Олег (oapv): | ничего критичного |
Ну если бы стравливало куда-то в насос то и хрен-то с ним, подумаешь - на пару секунд дольше стартером крутить, но травит через форсунку, возможно из-за этого протрои идут. Олег (oapv): | какой пробег и производилась ли вообще регулировка хоть раз? |
Пробег небольшой - 76 ткм, регулировку/проверку клапанов делали официалы согласно сетки ТО, два раза. Но как они это делали - неизвестно, может просто акт нарисовали, а по факту ничего не делалось. pakhan74: | Какое давление во впуске на ХХ |
Если верить показаниям ДАД - то ничего криминального, по памяти что-то в диапазоне от 35 до 40. Попозже дадут вакуумметр, посмотрю что он покажет. Еще продувал пневмотестером, по всем цилиндрам - ЦПГ в идеале. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #67 - 21 января 2023 в 14:43 | |
Не делают дилера нормально зазоры! Проверяют, если укладываются в диапазон, шуруй/валяй/лады - новую прокладку и погнал, никогда они в номинал выводить не будут! Я когда на 45000 поехал клапана регулировать к мастеру мотористу и четко сказал в номинал все вывести, он сказал, у тебя вообще все уехавши было, как будто и не делали ничего ......в итоге 4 шайбы заменил на новые, остальные переставлял. Выехал от него движок не узнать, шума меньше, тяги больше)))) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #68 - 21 января 2023 в 16:11 | |
largonavt, два раза была регулировка, т е последний раз на 45тыс? Думаю, даже не думая, а рекомендую проверить зазоры К4М |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #69 - 21 января 2023 в 17:21 | |
largonavt: | Если верить показаниям ДАД - то ничего криминального, по памяти что-то в диапазоне от 35 до 40. Попозже дадут вакуумметр, посмотрю что он покажет. |
Нормальное давление до 35. Все, что выше, намекает о необходимости регулировки зазоров. |
СПб Рейтинг: 0 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | #70 - 21 января 2023 в 17:27 | |
Олег (oapv): | т е последний раз на 45тыс? |
Да, где-то так, это было последнее ТО, а потом уже гарантия кончилась и не было уже смысла к ним ездить и менять масла/фильтра за кучу денег. Клапана тоже планирую проверить, но летом, когда тепло будет, а то сейчас на улице холодно и зазоры мерить бесполезно, теплого гаража у меня нет. Но проверка клапанов все равно не отменяет необходимости снимать рампу и устранять утечку форсунки. Вадим: | поехал клапана регулировать к мастеру |
Дайте, пожалуйста, контакты мастера, а то не хочется ехать к первому попавшемуся, вдруг рукожопом окажется. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #71 - 21 января 2023 в 17:53 | |
СТО "Ира" на Рихарда Зорге. Я там в мае 2022 делал, на тот момент моторист там был. http://ira-avto.ru/?ysclid=ld62jxhwmc160702706 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #72 - 21 января 2023 в 18:03 | |
largonavt: | Но проверка клапанов все равно не отменяет необходимости снимать рампу и устранять утечку форсунки. |
нет у тебя никакой утечки форсунок, не туда копаешь ! К4М |
СПб Рейтинг: 0 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | #73 - 21 января 2023 в 18:24 | |
Вадим: | СТО "Ира" на Рихарда Зорге |
Спасибо! Олег (oapv): | нет у тебя никакой утечки форсунок |
Манометр и сканер это подтверждают, так что тут у меня сомнений нет. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #74 - 21 января 2023 в 19:25 | |
largonavt: | Манометр и сканер это подтверждают, |
твой манометр подтверждает только одно - Через десять минут у тебя падает давление на 1 бар, у моего 10 летнего ларгуса аналогично... а сканер подтверждает пропуск К4М |
СПб Рейтинг: 0 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | #75 - 21 января 2023 в 22:07 | |
Олег (oapv): | а сканер подтверждает пропуск |
Сканер показывает, что периодически в моменты когда форсунки отключены, уровень кислорода на выходе внезапно падает, а такое может быть только из-за вспышки топлива. Откуда топливо может попасть в цилиндры, если форсунки в этот момент закрыты и клапан EVAP тоже перекрыт? В картере топлива нет, клапан EVAP герметичен. |
