Новокузнецк Рейтинг: 0 23-04-2020 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #1 - 23 апреля 2020 в 17:20 | |
Здравствуйте, может кто сталкивался. Мотор К4М, высокие обороты, ошибка по сканеру Df1074. Ошибка сбрасывается и выскакивает переодически. Хоть на холостом ходу, хоть в движении, после этого обороты сходят с ума. Проблема номер два, ошибки сброшены: стоит работает, через пол минуты самопроизвольно глохнет, опять завожу - стоит работает выхожу, открываю капот - опять заглохла, и так раз пять шесть, заводится хорошо, и глохнет так - как будто сам глушу, то есть без тряски и других признаков неисправностей. Пробег 68т. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 23 апреля 2020 в 19:08 | |
kuzkuz: | ошибка по сканеру Df1074. |
нет такой ошибки по К4М Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 19:09) К4М |
Новокузнецк Рейтинг: 0 23-04-2020 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #3 - 23 апреля 2020 в 19:39 | |
У вас информация по двигателю с механической ДЗ, у меня электронный дроссель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 19:41) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 23 апреля 2020 в 19:51 | |
kuzkuz, да пожалуйста Добавлено новое сообщение 23-04-2020 в 19:52:49: kuzkuz, так открывай карту диагностики и работай по ней! К4М |
Новокузнецк Рейтинг: 0 23-04-2020 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #5 - 23 апреля 2020 в 20:09 | |
Проводку я проверил, осталось попробовать проверить дроссель, на предмет сильных загрязнений, но на таком пробеге я сомневаюсь что он грязный, дорожки потенциометра стереться тоже не могли. Меня интересует, может кто сталкивался с такой же бедой, может брак по дросселям какой был, или корпус ведёт, что её подклинивает. ПС: Я реношным сканером читал, возможно поэтому код 1074, по ларгус у он был бы p0638 Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 20:12) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 23 апреля 2020 в 20:26 | |
kuzkuz, а сам дроссель обучать не пробовал? К4М |
Новокузнецк Рейтинг: 0 23-04-2020 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #7 - 23 апреля 2020 в 20:28 | |
Пока нет, но попробую. |
Новокузнецк Рейтинг: 0 23-04-2020 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #8 - 27 апреля 2020 в 10:50 | |
Дроссель, помыл, резинки обновил. Дроссель обучил. Вылезла еще ошибка Df091 сигнал за пределами верхнего предела, хотя машина датчика скорости не имеет. Все от АБС. При появлении ошибки обороты зависают, на 1500 - 2000, либо начинают плавать. |
Новокузнецк Рейтинг: 0 23-04-2020 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #9 - 30 апреля 2020 в 11:39 | |
Решил проблему сам. Обнаружен и устранен подсос воздуха в дроссельном узле + перетерся вакуумный шланг адсорбера. Все устранил, машина заработала в прежнем режиме. |
