Ремонт педали сцепления
провалилась неожиданно педаль сцепления ,-решение:
Тверь
27-05-2013
Очередной полезный материал с известного ресурса .
Исправляем одну из старых и расспрастранных болячек Логоноподобного семейства .
https://www.drive2.ru/l/505889699059991587/
тоже тема. надоть будет глянуть
oapv, это шайба и пластиковый хомут?
да, это шайба и пластиковый хомут
oapv, шайба на сколько? внутренний диаметр?
не помню, год назад было, да и машина не моя
Тверь
27-05-2013
Еще похожий Б\ж там немного больше подробностей :
https://www.drive2.ru/l/477084968313421889/
Новосибирск
Постигла и меня сея беда. Только сломался тот пластмассовый шток идущий к цилиндру сцепления. Сломался в месте крепления этого штока к цилиндру
Провалилась педаль. Прям на перекрестке. Полез смотреть а на полу валяется обломок.
Скорее всего. Крепеж на педали сорвался, шток встал под углом и пластик обломился. Заменил весь главный цилиндр. Потеплеет, полезу смотреть как его намертво зафиксировать. Хомутик металлический понравился дешево и надежно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2019 в 06:05)
ещё один вариант
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2020 в 17:03)
Всем привет! Я так-же делал как по этой http://largusladaclub.ru/go/url=https://www.drive2.ru/l/477084968313421889/- у меня была такая фигня с педалью сцепления ещё где-то два года назад. Я так же лишние защёлки спилил - подобрал две шайбы по толщине и поставил похожую как на видео фиксирующую стопорную шайбу в паз и пока работает, но уже через два года после ремонта педали уже видимо есть износ и люфт. Потеплеет залезу к педали разберу посмотрю как там с износом в пластиковом корпусе. Если уже "овал" поменяю педаль (на разборе можно найти не сильно дорого - 500-700 руб уже смотрел по наличию) да ещё прицепом сама педалька уже стёрлась на половину - уже осенью натягивал резиновую накладку - (стоит и нормально выглядит) на форуме где-то в темах писал и про саму педаль два года назад и про накладку на педаль (осенью 19 года) Блин - всё так игрушечно сделано в таких важных узлах! К примеру - разбираю Дэу Нексия - там всё крепиться надёжно - железка к железке, накладка педальки резиновая подтёрлась - купил новую за 50 руб. и спокойно поставил - как новая! Вот с нашими машинками - педали пластик - стёрлась - крепёж сломался - меняй - покупай новую педаль целиком за 1,5 т.р. Да, когда крепление педали ремонтировал - делал всё на машине как гимнаст! - подпиливал примерял толщину и кол-во шайб что было в гараже в наличии. Когда менял натягивал резиновую накладку на педаль - грел её (резинку) феном чтоб мягче была и хорошо натягивалась на педальку.
Добавлено новое сообщение 05-02-2020 в 00:17:22:
vladka,
привет! Я хомутик тоже первое время поставил - слетел на следующий день активной езды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2020 в 00:27)
Костя-Чел:
это главный цилиндр менять надо а не педаль, или его шток
Олег (oapv),
привет! как соберусь залезу - посмотрю что там и как. Там втулка стоит на оси крепления педали - кажется там болтается...
Костя-Чел:
на педали штырь/ось, на нее насаживается втулка штока ГЦС
Олег (oapv),
Привет! ясно - будем смотреть....
