Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | #1 - 4 октября 2017 в 12:52 | |
Уважаемые специалисты, доброго времени суток. Есть такой вопрос. Автомобиль Лада Ларгус, 14 г.в., пробег 11000км. Вчера услышала при резком повороте направо, да и налево тоже, на малой скорости, на первой и второй передаче, непонятный гул или вой или скрип, откуда то из вне, сначала подумала - что звук от фуры, но прислушалась, поняла, что моя машина гудит. Где-то под капотом. Потом слышу тоже самое, при разгоне, на 2 ой передаче, после лежачего полицейского, то есть притормозила, вскарабкалась на него, жму на газ и слышу звук. Скорость нарастает звук исчезает. Что это может быть? Насколько серьезно? Понятно, что лучше обратиться в автосервис, но у нас ведь, как видят тетку-водителя, так разводят на ремонт всей машины. Заранее благодарна за ответы. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2 - 4 октября 2017 в 12:57 | |
В первую очередь посмотреть не попало ли чего между картером и защитой. Как-то у знакомого попавший камыш в крестовину кардана на ниве сильно его напугал. Думал придется бросать машину. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #3 - 4 октября 2017 в 15:06 | |
Kojra: | непонятный гул или вой или скрип |
а стрелка тахометра при этом не скачет резко вверх? |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | #4 - 4 октября 2017 в 15:24 | |
Стрелка не скачет, а вот про защиту картера спасибо. У меня на предыдущей машине (Чери Амулет) это было постоянно. Но правда звук был несколько иной. Более гудящий что ли. И не связан с поворотами руля. |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #5 - 4 октября 2017 в 16:41 | |
Kojra, в Крыму запердел глушак так, что стыдно было разгоняться. Пердел только при разгоне и маневрах. Оказалось - защита слегка ослабла, причем видно было только по натертостям в районе крепежных отверстий. Защита целиковая, логановская из аллюминия. Подтянули - рев прошел, видать был резонанс. На днях заскрипела и защелкала машина при трогании и езде по кочкам. Проверил затяжку защиты - все крепко. Но снял её нах и поставиштатную... Все шумы прошли. Кросс кашемир. |
Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 4 октября 2017 в 19:59 | |
Только вчера устранял нечто похожее. Выкрутил верхние болты крепления бампера под капотом, как оказалось-открутилась и потерялась гайка М6 болта крепления пластикового дефлектора радиатора. Поставил на место скрип и скрежет исчез, а проявлялось до ремонта:на ходу, на неровностях и при постукивании ногой по трубе доп. защиты бампера. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2017 в 20:00) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #7 - 4 октября 2017 в 20:39 | |
Kojra, обратись к земляку, к ярику, он может помочь февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 5 октября 2017 в 08:52 | |
kraftwerk, kraftwerk: | обратись к земляку, к ярику, он может помочь |
Земляк за 300 км. в лесах Ивановской области. Если не горит до выходных то в воскресенье могу встретиться и посмотреть\послушать. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 5 октября 2017 в 09:53 | |
ярик, ради такого дела я бы и сам подскочил. только скакать долго февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | #10 - 5 октября 2017 в 12:07 | |
Ребята, спасибо, нет, такие жертвы не надо. ))) Чтоб издалека так ехать. Но, все равно еще раз спасибо, теперь знаю, у кого спрашивать))Значит, докладываю ))) Пробовала слушать на холостых - не гудит. Плюнула, достала заначку, поехала в сервис. По пути прислушиваюсь - тишина. Никаких звуков. У нас еще дождем луж за ночь налило, моря и океаны целые, думаю, может в мокроте-то сильнее завоет. Да вроде все обычно, не гудит. Ну да ладно, заехала на подъемник. Авто смотрели трое мастеров. Русские, наши ребята, молодые и постарше. Крутили колеса, светили во все щели, руль туда-сюда дергали и т.д. Поднимали машинку высоко, один залез внутрь, газовал по полной. Никаких левых звуков. ))) Я им умные вещи про смазку в суппорте пытаюсь подсказать)) и про защиту эту самую. Ничего не находят, говорят, все новое, идеальное, как с завода только что. Защита не помята, до движка далеко. Ну если какой-то камешек и был, то сейчас все чисто. Далее, поехали со мной прокатиться туда-сюда по городу, по лежачему полицейскому, да потом с разворотом резким. Ничего. ))) В общем развели руками, сказали, катайтесь как услышите, что постоянное, приезжайте обратно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2017 в 12:08) |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #11 - 5 октября 2017 в 12:47 | |
Значит выскочил :). У меня кстати, тоже вспомнил, полгода назад жена пожаловалась на внеземные шумы под низом. Да, послушав я сам был в недоумении, странные вибрационные шумы. На подъемнике нашел расслабившийся болтик защиты. Вот она как большая мембрана выдавала шаманские звуки. Нашел просто стукнув кулаком по ней лежа рядом на земле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2017 в 12:47) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #12 - 5 октября 2017 в 14:22 | |
В.Павел: | На подъемнике нашел расслабившийся болтик защиты. Вот она как большая мембрана выдавала шаманские звуки. Нашел просто стукнув кулаком по ней лежа рядом на земле. |
Было такое. Стук, трам-тарарам, аж страшно. Болтик защиты затянул и - тищина. Kojra, Рад что всё обошлось. На новой ничего не должно случиться. Если что - обращайтесь, я Ваш сосед из Салтыковки. Большую часть времени я всё таки дома обретаюсь. А сейчас - леееес! Грибыыыы! Свобода! Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2017 в 14:23) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 5 октября 2017 в 14:28 | |
В.Павел, У меня в прошлом годе весной масло менял, мне рукожоп не затянул защиту, на трассе открутилась на нескольких болтах и громыхала об подрамник. Чуть с ума не сошёл. |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | #14 - 5 октября 2017 в 18:44 | |
ярик: | я Ваш сосед из Салтыковки. |
Ой, а я не поняла, думала, Вы издалека ))))Спасибо, конечно, обращусь, если что. Сами за грибами ездим. ))) |
Балашиха Рейтинг: 1 04-10-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | #15 - 9 октября 2017 в 18:24 | |
И все же она гудит... Машина моя. Поехала сегодня в соседний Ногинский район. Это километров 10 туда-сюда от моего дома. Туда - вроде все спокойно, хотя поначалу было - показалось, но невнятно. А вот обратно.. Не резкий поворот на речку-Пехорку нашу и склон на подъем на мост через нее, передача вторая, там все медленно едут, поворачиваю направо, слышу - гудит. Как будто вот правда что-то где то резонирует. Выравниваю руль, жму на газ, в горку поднимаюсь гудит, где то по центру в подкапотье, аж рулем чувствую, как мне показалось. Скорость набралась за 50, на мост заехала, третью передачу включила, все - тишина. Дальше до дома 2 км, доехала, в обычном режиме. Без левых звуков. В прошлый раз, когда это обнаружилось, сейчас припоминаю, гудеть начало, когда в горку на второй передаче ехала. Не знаю, на что грешить. ))) В сервис обратно, так понимаю, бестолку, они же не будут со мной полдня кататься, прежде чем это загуддит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 18:24) |
