Ларгус с двигателем ВАЗ 11189
Отзывы владельцев
07-03-2018
Северянин:
рызгал я подушку силиконом ! Стук слышен все равно при переключении с ускорением. Видимо подушка двигателя ваз 11189 долго не ходит . Пробег у меня 150 тыс уже!!!Стук глухой люфтовый слышен.
У нас народ на работе сверлит отверстие 4 в корпусе мм напротив точек контакта подушки. Говорят стук убирает. Лично боюсь экскрементировать...
Северянин:
Устанавливали только Мультитроникс !!!
был испробован штат юникомп 600 на память по-моему и эффект тот же...
Oleg120369:
Добрый день. Тоже вопрос к бывалым. Кто нибудь активировал штатный БК с этим двигателем?
Это скорее вопрос к oapv но данных насколько я понял нет
Купив авто,ты несказанно рад.
Ижевск
02-01-2019
oapv то же не поможет. С нашими движками нужно "мозги" ещё программировать, т.к., по умолчанию, нет выхода сигнала расхода топлива. С приборкой всё понятно (всё точно так же как и на Логане), а вот с "мозгами" нет. Не могу найти нормальную информацию по этому поводу. А про Мультитроникс и Штат я в курсе. Тоже не вариант их устанавливать, и на ВАЗе ничего не придумали, машинка "свежая".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2019 в 07:52)
ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124).
07-03-2018
Oleg120369 http://forum.chiptuner.ru/ думаю сюда лучше этот вопрос задать.
Oleg120369, Посмотри вот это:https://vk.com/kurskcartuning Далековато конечно от тебя,но там есть услуги программирования мозгов отдельно.Я тоже долго мучился со стоковой прошивкой,обратился к этому челу и нисколько не пожалел.Машинку стало ваще не узнать.Вообщем небо и земля.Почитай,напиши,он отвечает быстро и по делу
Добавлено новое сообщение 16-03-2019 в 09:10:09:
Oleg120369 После его прошивки ставь любой компьютер всё будет работать и глохнуть ничего не будет
Добавлено новое сообщение 16-03-2019 в 09:12:05:
Он с Паулюсом официально содрудничает.Всё програмное обеспечение лицензионное а не взломанное гавно с интернета за 5 копеек
vovchik, у Паулся не очень прошивка , если по существу , его вариант прошивки только для трассы , а так есть лучший вариант с Евро5 у других более толковых людей ;)
Ижевск
02-01-2019
vovchik, спасибо, подумаю.
Хорошо, что не на трассе. и движок не перегрел, отделался легким испугом, но момент пренеприятнейший! Сколько лет машине...резиновые патрубки не вечные, тем более ОЖ!
Фига се......., надо бы прикупить такой патрубок, бросить в багажник(((((
07-03-2018
вадим55:
На трассе бы не лопнула... до лета.
Северянин:
Может от калины , приоры или весты подойдет??
Легче всего снять и пойти в магазин.
Северянин:
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВ НЕ ПОКАЗЫВАЛ
Это ничего не значит. Локальные закипания и деформация бошки от недостатка ОЖ.
Северянин:
Полез смотреть , оказалось лопнул верхний патрубок,,,
а можешь фотку приладить? Так-то действительно крайне неприятно. Это клапан бочка закис походу. Хорошо хоть на большом круге а не на малом порвало (вроде)
северянин
Спасибо! Крышку обязательно заменю.
Северянин:
На фото видно что половина диаметра трубки толщина составляет 2 мм, вторая половина диаметра 1 мм!!!
не вижу, да и замеров нет, да и диаметр немного другая величина
Добавлено новое сообщение 20-03-2019 в 19:58:08:
Северянин:
Прокладка у нас Металлизированная!!!
да и здесь конфуз
07-03-2018
Северянин:
Снял патрубок выкладываю фото
добротная армированная трубка. Странно.
Северянин:
стенка составляет 1
так получается по технологии - одна стенка всегда будет тоньше. Толщину не знаю, но думаю так и должно быть.
Вообще обратно надо бачок с мономером доставать и проверять крышки насосом для колес :)
Северянин:
это значит что что бы начало давить надо савсем микроскопический зазор и только. Это не лучше чем старая паранитовая ))) я на свой калине в этом убедился. Следи за уровнем теперь.
Добавлено новое сообщение 20-03-2019 в 20:03:22:
oapv:
да и здесь конфуз
Вроде писали что двухслойная стальная? Соврали? ))
Mr.Orcen:
не соврали, прокладка наборная металлическая, но только не металлизированная
Так про крышку расширительного бачка на 11189 от 2018 года, можно уточнить, там "своя" или Логановская идет? Логановская делится на рестайл, дорестайл или одинаковая?
