Неисправности левого (трипоид) и правого приводов передних колес.
Ярцево 23-11-2017 Сообщений: 53 Lada Largus 5 мест 16V |
если есть вибрация при нагрузки.это трипоид. | ||||||
Добавлено новое сообщение 06-06-2018 в 23:06:36: Andrey, а скоростью нельзя тормозить? Гул какого рода? По прямой, при повороте? Как проявляется? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Cobalt, да пофиг. Все равно снимать, разбирать и менять. Подшипники, сальники, скорости, синхронизаторы февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Нижний Новгород 23-05-2012 Сообщений: 46 Lada Largus 5 мест 16V |
Когда скоростью тормозишь, там от мотора шум перебивает. Работа рулём никак не влияет на шум.(поэтому не ступичные подшипники).Обидно,что машина свежая-полгода всего. У меня уже третий ларгус. На предидущих машинах по 300 тыс проехал и всё хорошо было, а тут на ровном месте... | ||||||
Уже писал! При трогании с места снизу раздаётся одиночный стук. Накануне поменял правый ступичный подшипник (колесо шаталось не по децки) думал дело в нём, нет стук остался. Сегодня полез в яму повторно и... Обнаружил осевой люфт где-то 2-3мм в правом ШРУСе, вдоль оси привода. При этом ШРУС не хрустит на поворотах вообще, ни вперёд ни назад хруста нет. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
kraftwerk, Ну внутренний стакан изначально нацелен на наличие осевых перемещений, естественно во внешнем ШРУСе. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, сочуствую. а ты же привод менял, с него можно шрус позаимствовать! делается на раз-два февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
29-10-2016 Сообщений: 941 Lada Largus 7 мест 16V |
Был у меня случай(на другой машине), новый внешний шрус создавал эффект удара по авто. Первый раз я подумал что в меня слегка въехали сзади. Ощущалось как сильный удар, например, кулаком по бамперу или как будто что-то тяжелое в багажнике катается и объестся о борта. Происходило при начале движения или после торможения до малой скорости и снова наборе. На эту тему собрался консилиум сервисменов, была куча версий, шрус исключали т.к. новый, да и руками никаких люфтов не обнаруживалось. Так и ездил пока пыльник не порвался. Заменил на подменный и все прошло. Осмотр этого шруса так и не дал вероятных причин проблемы. Все выглядело как обычно. Добавлено новое сообщение 07-05-2019 в 06:52:37: Дополню. Не исключаю, что эффект давал внутренний шрус из-за иного позиционирования полуоси во внешнем шрусе и соответственно влияния на позиционирование внутренностей внутреннего шруса. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||
kraftwerk, Этот меняный привод прошел 110000км. так, что я думаю ШРУС там не айс. Если энтот уже на замену попросился. Делай выводы. Я вот туточки о другом задумался. Второй раз меняю подшипник ступицы, а следом и привод. Тенденция однако. Могет лучше сразу в комплексе, обоих приговаривать, что б два раза не разбирать? А? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 мая 2019 в 09:52) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
kraftwerk, Привод 7-8руб. Но ты мне заронил мысль, буду мучаться. Сам ШРУСы не менял, слабо себе это представляю, чё то там сбивать....... Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
kraftwerk, Нынче позвонил приятелю по гаражу. Он с братом сервис на два поста держит, хотел узнать во сколько встанет перекинуть ШРУС и привод впендюрить. Обрисовал ему ситуёвину. Он сказал, что осевой люфт в 2мм. это херня. Если ШРУС на поворотах не трещит значит все пучком. Сказал что б стук искал в другом месте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 21:48) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
