Шум в КПП
Кострома 13-09-2012 Сообщений: 44 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем, здравствуйте! Тут такое дело: в конце апреля заехал к ОД на диагностику, через некоторое время подходит мастер, говорит что КПП на подъёмнике шумит. Подошёл, слесарь колёса покрутил, да, шум есть. Рядом висел другой Ларгус, у него не шумит. Говорит, надо менять, а это 100 000 руб. сейчас. Но КПП работает штатно, передачи включаются так, как надо. И вот ещё что: при нажатии на педаль сцепления временами слышен несильный "журчащий" звук. У кого-нибудь что-то подобное было? Если да, то чем всё закончилось и во что обошлось. Заранее благодарен. | ||||
Ну по поводу "журчащего звука" это скорее всего выжимной подшипник, но он так может долго журчать. А зачем на диагностику поехал? Какой пробег? Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, на диагностику поехал из-за подвески, ибо мне поставили у ОД не родные шаровые, а сертифицированные, кстати, от них уже отказались: барахло.А пробег 120 000 км. | ||||
Всем- доброго времени суток! Сегодня забрал машину из сервиса. Предмет обращения- ремонт КПП. Заменили подшипники дифференциала и один на вторичном валу. На всех трёх были раковины на наружном кольце и на роликах. Попутно предложили заменить ступичный подшипник справа, он ещё родной, поеду на следующей неделе. Надеюсь, что на этом пока всё. Пробег на сегодня 148500 км. Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 21:14:51: Да! К ОД не поехал, ибо там цены просто космические. Нашёл сервис, где используют з/ч Рено. В моём случае со сменой масла всё обошлось в 16590 руб. | ||||
Чтобы не плодить темы, здесь напишу. То ли паранойя у меня, то ли ремонт приближается. На трассе заметил: на 5-й передаче при достижении 102-105км/ч появляется легкий шум будто едешь по асфальту, который с щебнем мешают (коряво объяснил, не знаю как такое покрытие правильно называется). На педали чувствуется очень легкая вибрация. По достижении 110 км/ч шум вроде как уменьшается, вибрация пропадает Раньше вроде такого не было. Шум возрастал с ростом скорости и не уменьшался. Может кто чего подскажет, в какую сторону думать? | ||||
Санкт-Петербург 15-05-2012 Член клуба Сообщений: 1102 Lada Largus 7 мест 16V |
На диагностику. Поднимать машину колёса крути и слушай коробку, если услышишь посторонние звуки то увы и ах. Хотя смотря чья у вас коробка. говорят наши коробки сами по себе шумные. У меня Ларгуша 2012 г. выпуска, где то после 180 т. км. Тоже появился посторонний шум. Оказалось подшипник зашумел пришлось перебирать коробку. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Сомневаюсь я, что крутя на подъемнике, можно выявить проблему , проявляющуюся на 105 км/ч | ||||
А вы попробуйте. Попытка не пытка. Ну или жди когда проблема выскочит сама в виде клина коробки. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Буду пробовать. Интересно, а сцепление так не может себя вести? | ||||
Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 895 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня полгода назад вой непонятный появился. Вроде как из трансмиссии лезет. Шины, диски - не при чем. Менял, переставлял - всё равно. Заменил весной масло в КПП. Не помогло. На подъёмнике вывешивали машину, запускал ДВС, разгонялся до 80-100 км/ч. Ничего. Ничего не услышал потустороннего человек, стоявший внизу. Осталось- сцепление? Или старые тормозные диски/колодки, суппорта так воют? | ||||
NOV1, Юр! Возьмись за ось привода рукой вблизи стакана трипода (внутренний шарнир) и пошатай вверх-вниз (радиальный люфт. Я привод поменял было аналогично. Люфта радиального быть не должно. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1029 Lada Largus 5 мест 8V |
Что то и у меня началось. до 50000 км все нормально было. А вот на 50480 км заметил, раньше ( с нуля) коробка подвывала в районе 65-70 км в час в разгоне на передаче, а сейчас заметил подвывание на скоростях 60-20 км, при езде накатом на нейтрале. Разгоняешься впереди красный, нейтраль и покатился и слышу подвывание в диапазоне 60-20 км/ч. Подумал ступичный подшипник какой-то....сегодня вывешивал на домкрате все 4 колеса, крутил колеса - тихо, не ступичные это, видать из коробки......((((( | ||||
Великий Новгород (Новгород) 13-06-2020 Сообщений: 72 Lada Largus 5 мест 8V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2022 в 11:50) ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. | ||||
Нормальные колеса одни и теже. Когда катишься на нейтрали дифференциал то крутиться, думаю подшипники дифференциала. Сьезжу на СТО, пускай снизу проверят при крутящихся колесах и накате. да и уровень масла в коробке проверят. | ||||
Вадим, ну поробуй. ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
