К4М, Check engin мигает на скоростях выше 140 км/ч
Характеристика проблемы, штатная ли она
Приветствую,
Подскажите, может кто встречался с подобной проблемой...
Двигатель К4М, при непродолжительном движение на скоростях выше 140 км/ч. начинает мигать "чек енжин". Потеря мощности, в зоне максимального момента (2500...3000 мин-1. Неустойчивая работа двигателя. После выключения/включения зажигания проблемы нет. Когда случилось в первый раз, грешил на топливо, но когда случилось во второй, не знаю что и думать....
10-08-2012
Свечи...
Сестрорецк
18-02-2013
Тоже такое было. Ошибка Р0300. Свечи прошли всего 19000. Поменял. Всё ОК. Ошибку сбросил ELMом. При включенном зажигании. На ХХ не стирает!!
спасибо,
при 2500-3000 как раз максимальный момент момент, на нем и мощность начинает пропадать. А сами условия возникновения, т.е. переход в аварийный режим и мигание чека, на 4500...5000 мин-1, как раз где то 145 км/ч...
Так что не путал)))
Как я понял на СТО знают этот дефект, т.е. можно смело ехать и избавляться по гарантии?
Ошибка Р0300, может на нее какая компания по модернизации есть, али еще чего. Производитель то в курсе, что там такой "ограничитель скорости" стоит...
А свечи какие рекомендуете?
SERGEY1981, многие здесь (в том числе и я) ставят DENSO K20TT. покупать лучше коробкой, или заказывать по артикулу DENSO K20TT#4 - это как раз коробка с 4мя свечками. я один раз на подделку нарвался, мне тогда эти свечки россыпью продали. а сами свечи и стОят бюджетно (около 150 р/шт) и двигатель с ними прекрасно дружит. бывают сделаны в японии или индонезии. по качеству хорошие и те и другие, если только не подделка
SERGEY1981, Чё та я про ограничитель скорости не слышал? Разгонял Гуся до 170 и всё пучком.
Byrmistr, 170 по спидометру реально где то 156-158 кмч по навигатору, 180 по спидометру где то 165 как раз паспортные. Люди замеряли. Резина стоковая стоковой же размерности
а это важно именно для этой темы?
зы поставь Амтел, накачай положенные 2.4 и 2.6 и получишь разницу в спидометре с навигатором на 180 км/ч всего в 7 км/ч
зызы геометрию хрен обманешь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2017 в 23:02)
