Ошибка Р0314 и Р0303
Что делать?
Волжский
09-09-2016
Машина август 2016 г. Движок реношный, ГБО 4 поколение ловато. При нагрузке на двиг и трансмиссию (сдавал задним ходом) машина заглохла, после чего не переключается на газ. На бензине работает в штатном режиме, чек на приборке не горит. Диагностика через OBD сканер выдает эти две ошибки.
Р0314 - трансмиссия. Single Cylinder Misfire (Cylinder not specified)
P0303 - трансмиссия. Cylinder 3 misfire detected
В чем проблема, что делать?
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
свечи смотри, обычно такая фигня из-за них, или катушек. может для газа другой зазор нужен, если на бензине всё штатно работает, не знаю. с эксплуатацией ГБО ни разу не сталкивался
Добавлено новое сообщение 23-03-2017 в 13:02:37:
Р0314 - Single Cylinder Misfire (Cylinder not specified) пропуски зажигания в одном цилиндре (цилиндр не определён)
Cnomarik:
Бултыхнул баллон, грязь какая то всколыхнулась (газ поганый) и фильтры или трубки забила.
Давления газа в магистрали на форсунки нет, газомозг систему на газ не переводит.
Ехать к установщикам, смотреть фильтры или дальше по системе, тут уж как повезёт.
Сам зимой попал на бодягу, мучился.
код ошибки P0303 проблемы с впрыском топлива
Alexey1991,
Alexey1991:
проблемы с пропусками зажигания в третьем цилиндре, при этом отключается топливоподача в него во избежание повреждения каталика
ЗЫ прежде чем писать сам бы прочитал что в твоей ссылке написано
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 февраля 2020 в 21:18)
