vadim2bad,
Добрый день.
Вашим требованиям соответствует Pandora 4300.
Стоимость по ссылке указана с установкой без учета клубной скидки.
С уважением,
Престиж-Авто
Обсуждение автомобильных систем Старлайн
Москва 04-07-2012 Партнер клуба Сообщений: 99 Lada Largus 5 мест 8V |
Адрес: Москва, ул. Полковая д.14 к.1 Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888 http://prestige-auto-studio.ru Скидка для клуба 12% на все работы Защита от угона, мультимедиа системы, детейлинг, автомобильная пленка, шумоизоляция, тониро | ||||
В воскресенье в лесу при влажной погоде брелок достал до машины с расстояния 300м. В городе значительно меньше. У меня А91. | ||||
Москва 19-06-2012 Партнер клуба Сообщений: 131 Lada Largus 5 мест 8V |
vadim2bad, Под Ваши пожелания рекомендую рассмотреть Супер Агент, слейва в Вашем случае не будет, будет снятие постановка по метке, оповещение и управление возможно с мобильного телефона или из личного кабинета на сайте car-online.ru, есть так же приложение для Андроида и Айфона, так же есть бесплатный контроль канала связи через сервер. Для построения комплекса потребуется добавить замок капота, а цифровые реле блокировки ДВС и управления замком капота уже входят в комплект. Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Рязанец, А 61 второй год, проблем нет!" RS015L. 41-02X платина | ||||
Старлайн а 61. Увидел в магазине ее за 3500р. Стало интересно сколько она стоила в допах. Посмотрел заказ наряд и поседел -12000р!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2013 в 00:10) Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||
дорого! но не забывайте у дилера нормо-час дорогой. | ||||
Москва 21-05-2013 Сообщений: 121 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня На логане стоял ШНРИФ 940.. Сам ставил. За 5 лет только 3 глюка. | ||||
SaNeK, У меня А91 с установкой обошлась в 11300, сама работа 5250. | ||||
Балашов 02-10-2013 Член клуба Сообщений: 17 Lada Largus 7 мест 16V |
Подскажите, в каких моделях Старлайнов имеется доводчик окон? Или его можно отдельно установить? Посоветуйте, какой подойдёт к Старлайну А91. | ||||
Надо докупать отдельно. Любой.. Я ставил МАНГУСТ в РУСИ 680 рублей на 4 двери. Там два канала (+) и (-). У сигналки обычно выход минусовой(-). Я плюсовой (+) завёл на отдельную кнопку. При нажатии её окна закрываются сами. Очень удобно. Не надо держать кнопки стеклоподъёмника ... Закрываются последовательно сами. | ||||
CADET43, Доводчик в комплекте с сигнализацией не идет, он приобретается отдельно. Можно рассмотреть Пандора или Цен-Макс или как написано выше Мангуст. Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Shmayzer, Ставил сам А91 Dialog, то же по картам и инфы с сайта, проблема возникла при (сам ступил) подключении обходчика ИМО (неправильная полярность). В остальном трудностей не возникло, единственно на сайте не очень расписаны контакты подключения ручника (посмотри по схеме в БУКВАРЕ на Ларгус) и оконечников дверей. А насчет запуска на горячую - без проблем!!! И датчик внешней температуры установил не на патрубок а на корпус термостата(где цепляется патрубок), хотя думаю правильную температуру будет показывать, если его зацепить ближе к блоку двигателя или ГБЦ, но это решать самим - быстрее будет запускаться движка при программировании по температуре. Всем удачи в установке!!! Сейчас заморочился установкой доводчика. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
sergg, при установке температурного датчика на блок ДВСа , машинка запускается при разности температур ниже -5С . Смотрите , устроит вас это ?? Сига как у вас , ставил ОД по МОИМ запросам и нуждам , мною самим купленную . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||
Санкт-Петербург 19-03-2013 Член клуба Сообщений: 93 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет! Почитал внимательно инструкцию по эксплуатации. Дык там есть пункт про снятие с сигнализации без брелка. Это выходит влез в машину-серена орет, замок зажигания сорвал провода замкнул, с сервис кнопкой поработал ииии сигнализация отключается! Очень напряг это пункт. Вопрос к специалистам возможна ли эксплуатация сигнализации без сервискнопки? |
