roadster, двигатели разные | ||||
Добавлено новое сообщение 19-08-2020 в 14:28:34: так и не удосужился написать бортовик. всё некогда. из последнего - зашумил потолок. полностью. доволен. если его оголить, то из ларгуса получается большое оцинкованное ведро. гудит огого))) а в районе среднего шпангоута потолок даже не приварен а держится на герметике и люфтит там. я напихал в эти щели шумки для плотности февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Задавал вопрос тем кто лазает - сказали что по точкам всё одинаковое. Мотор встанет без переделок. Другое дело что дорого такие эксперименты проводить. Дастер мастерски расширен за счёт внешнего обвеса - выпуклых крыльев и порогов. У друга Дастер - я специально ставил рядом и сравнивал - всё одинаковое. И лобовое, по примерным прикидкам рулеткой - того же размера. Передние двери внутри одинаковые, отличаются внешней жестянкой. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
В моем бортовом журнале, последняя запись. Про замену фильтров подробно. | ||||
Добавлено новое сообщение 19-08-2020 в 15:27:52: и на этой фотке уже рестайлинговый дастер Добавлено новое сообщение 19-08-2020 в 15:31:37: вот с такого ракурса. передняя панель более смещена вперёд Добавлено новое сообщение 19-08-2020 в 15:32:41: а так...всё очень похоже кроме странного воздухозаборника февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Сделал очередное ТО. Делаю через каждых 10 тык. Какой бы он не был, он мой! | ||||
roadster, на 1,6 К4М такой же как на ларгусе. только на двухлитровом такой февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Какой смысл огород городить? Как у ВАЗовской классики - от 1.2 до 1.8 одна и та же железка по крепежам. Только внутри диаметры и хода разные ну и высота блока но там буквально - миллиметры.. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
kraftwerk, забор воздуха как-то надо сделать высоко, чтобы сидя во внедорожной луже не хватать гидроудары. Ну например вот так. | ||||
Ноня не без гемора(спина блин)заменил лампочку освещения номерного знака, сгоревшую по моему ещё при царе Горохе. Выручил осколок выпуклого зеркала, прежде чем лезть всё хорошенько рассмотрел. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 649 Lada Largus 7 мест 16V |
Byrmistr, у меня эта сраная лампочка не просто сгорела,а еще и ушла внутрь двери.От постоянного нагрева пластикового патрона хвостовик фиксатора просел и выскочил из защелки.Хорошо занялся жгутом двери,заодно и поменял. |
