После весенней смены резины появился гул. Сразу подумал что кончился подшипник.
Но последующие события отсрочили визит на сервис. Гул стал уже навязчивым.
При повороте вправо усиливался при повороте влево пропадал. Левый подшипник.
Сегодня получил заказанные подшипники - 2 шт. и договорился о ремонте.
Подняли, крутанули левое колесо - гул и шорох очень сильные но люфта НЕТ!
Вообще нет. Никакого. Еле ребята разобрали ступицу, не могли снять с шлицов.
Когда справились заодно увидели что и шаровая дохлая. Легко болтается и вода.
Хорошо что удалось за один присест всё сделать, шаровую оперативно подвезли.
Стоимость:
Подшипник - 3200 р.
Шаровая Лемфёрдер. - 1300 р.
Работа - 3500р.
Итого: 8000 р.
Что то весна у меня выдалась расходная ноне.
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7738 Lada Largus 7 мест 16V |
Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 873 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня подобная ситуация спереди справа, наверное. При повороте направо - утихает. Но в левом повороте не усиливается. Гудит только от 60-80 км/ч. На более низких скоростях - не слышно, ну или слабо слышно. На более высоких скоростях - выхлоп перекрывает гул. Сюда специально ездил на проверку - затяжной поворот в одну и другую сторону можно делать как раз на скоростях 40..60..80, в отличии от клеверной развязки (там только вправо можно покружиться). Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2021 в 10:50) | ||||||
Ещё раз повторю: влево - исчезал, вправо - усиливался. Сам поднимал по очереди и качал во всех плоскостях - люфта не было. А вот сильно раскрутить не догадался. На подъёмнике по очереди раскрутили колёса: правое - тишина, левое - отчётливый гул и шорох.
Тип подшипника с форума нашего и взял. Оригинал. АБС не глючит, шум и гул при качении пропал полностью. Добавлено новое сообщение 20-05-2021 в 11:54:45: Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2021 в 11:54) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Дешевле то уж точно они не становятся. Пока есть возможность. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
По нашему каталогу номер 7701207677 - Комплект подшипника ступицы колеса (с АБС). За Реношный набор просят 1996 рублей. В наборе то же самое - подшипник, гайка, кольцо АБС и стопорное. Этот же набор от Лада (в такой же коробке Рено с наклейкой Лада) 1188 рублей. По содержанию набор полностью идентичен. Про шаровую от БЗАК я уже писал. СтОит она 200-250 рублей. Так что затраты можно было бы и сократить. Может кому и пригодится. Все указанные цены смотрел в Емексе Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2021 в 15:34) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
здесь и сейчас. Шаровую вообще подвезли пока машина висела на подъёмнике. Завтра уже на дальняк. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, да я, собственно, про цены. Может у кого то такая же проблема намечается. В провинции обычно в магазинах всё на заказ или продают дерьмо втридорога. Иногда действительно выбора не остается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2021 в 16:57) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Про допиливание шаровой БЗАК. | ||||||
Подвеска не то на чём стоит экономить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Унъюган 01-01-2014 Сообщений: 6169 |
Покрасил дверь багажника под накладкой "дастер", посадил на 3м скотч. Поменял поперечную тягу заднего моста,прицеп догнал по трассе... Осталось катафот поменять бампера заднего , придёт в конце месяца. Добавлено новое сообщение 23-05-2021 в 09:34:38: Сегодня был в сервисе, сделал разва-схождение, диагностику ходовой. Через неделю поеду на замену стоек стабилизатора и задних амортизаторов. Пробег 43000 всего, Ларгуша дольше держался. Добавлено новое сообщение 23-05-2021 в 09:35:34: Добавлено новое сообщение 23-05-2021 в 09:40:48: Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2021 в 09:48) | ||||||
ярик, да, видимо сын плохо защёлкнул. После зимы и соли прицепное заедало, вот и результат. Добавлено новое сообщение 23-05-2021 в 17:18:44: Подкатное залетело и снесло катафот и тягу погнуло. | ||||||
ярик, бампер снизу паять придётся 6 см. |
