Олег (oapv), Привет! от приборки отсоединять? В электрике плохо понимаю - не знаю как это сделать? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
Костя-Чел, найди блок сигнализации и отключи от него разъем или обратись к электрику Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2020 в 13:05) К4М | ||||||||
Всем привет! Проблемку с горящей в пол накала лампочкой ручника сегодня решил! Снял концевик ручника на нём были следы окисления на контакте. Почистил чуть мелкой шкуркой пробрызгал Ведэшкой протёр поставил и всё - ОК. До него добраться сложновато надо снять нижнюю консоль где ручник и пришлось снимать сидуху и чуть прорезать ковролин чтоб до него добраться и открутить маленький винтик крепления. Всё сделал. Проблемка сидела в концивике - окисление - может что-то пролил и со временем окислелось - были следы с розводами на пластике - может чай или кофе зимой из термоса чуть пролил и не заметил. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
За 5 лет эксплуатации, решил проверить систему кондиционирования своего авто. В пятницу заехал к друзьям на СТО, проверить систему. Подключили автоматическую станцию BOSH. Выкачали смесь. Разложили ее на составляющие. Испытали систему высоким давлением, вакуумом. И закачали все обратно. В итоге получилось суммарно 528 гр. смеси: Фрион 134А - 508гр, масло - 15гр.; УФ-маркер - 5гр. Проверили штуцера. Все хорошо. Холодит хорошо. Проблем нет. Так что, как диагностику и проверку рекомендую. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Ехал в деревню крайний раз - молотил кондей не выключаясь. Пёс оценил - бежал в машину споро после посещения кустиков по дороге. Но показалось что холодит не как прежде. Надо будет тоже проверить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
По стоимости, если они меня не обманули, то людям "с улицы", проверка+работа стоит 600р. (на ваши) + 100р. за 100гр. фриона. Масло и УФ-маркер входит в стоимость. У меня с системы было выкачано 508гр. фриона, столько было заправлено на заводе, он же и был закачан обратно. Освежили масло (т.к. после разделения смеси, масло сливается в отработанную емкость в станции) и добавили УФ-маркер. Я уверен, что заправка и проверку системы кондиционирования нужно производить именно станцией, а не простой дозаправкой фриона через шланги с манометром от баллона! Ибо все делает станция в автоматическом режиме. ИМХО!
29-10-2016 Сообщений: 941 Lada Largus 7 мест 16V |
то самое чувство, когда твои друзья - квантовые физики Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||||
Кстати, есть и такие у меня... Есть еще и робототехники. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 15-06-2020 в 18:51:39: Кстати, а нужно ли обновлять фреон в холодильной системе? Пять лет назад (когда мой ЛЛ был на гарантии) на ТО-2 у дилера я потребовал проверить хотя бы давление в кондиционере (входит в обязательные работы). Мастер мне отвечает: - У вас холодит? - Ага. - Давайте не будем туда лазить? И такой глубокий смысл был в его взгляде шо я ответил: - Не будем! И за 7 лет не лазил. Вот не знаю: правильно это или нет. Когда ЛЛ стоит на холостых и работает кондиционер - t из воздуховодов плюс несколько градусов. Это когда на улице за +30. P.S. Стараюсь поздней осенью, зимой, ранней весной выбирать время, когда t воздуха высокая (градусов 10 тепла) и включаю в целях профилактики кондиционер (чтобы не застаивался, смазывал сам себя). Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июня 2020 в 19:02) | ||||||||
kanvlg, У нас всё таки не холодильник с паяными трубками. Даже домашние-офисные сплиты обслуживают и регулярно дозаправляют. А тут шланги, вибрация, неизбежные утечки через уплотнители. Холодить он будет и при потере хладагента, но производительность неизбежно упадет. ВАЗ 11189 | ||||||||
Домашний сплит с момента установки в 2008 г. ни разу не обслуживался. Работает исправно. Хотя, может быть и надо вызвать. Осталось только найти не рукожопов. Ну а как измерить или оценить производительность? | ||||||||
kanvlg, только объемом хладагента. Т.е. выкачать-заправить по паспорту. На 15летней мице раз в 2 года весной на дозаправку ездил. Утечек по маркерам не было, но куда-то часть хладагента стабильно улетучивалась. ВАЗ 11189 | ||||||||
kanvlg, в машине то масло меняешь регулярно.. А в системе кондиционировании нет. Хотя бы для замены масла не мешало бы проверить и обновить. Да и дозаправить тоже. Утечка может быть и по заправочным клапанам. Очень часто они начинают подтравливать. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
А вот чего бы сделал - так это чем-то покрыть трубки кондиционера, особенно те, которые идут ниже - ближе к дороге. Чтобы защитить от коррозии. Вот чем их покрыть? Есть может какой защитный напыляемый состав? Добавлено новое сообщение 16-06-2020 в 13:18:17: Был опыт на одной машине - прогнила трубка, идущая внизу. Причем это было не видно - там микрощели были, а фреон убегал именно оттуда. Пришлось менять трубку. |
