Марат: |
Жидкость была чорной поменял ни чего не изменилось.Руль стал тяжело крутится. |
Тут может быть проблема в насосе ГУР или в самой жидкости. Ты же не знаешь какую тебе жидкость залили?
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4266 Lada Largus 5 мест 16V |
Ты же сам писал, что:
Тут может быть проблема в насосе ГУР или в самой жидкости. Ты же не знаешь какую тебе жидкость залили? Какой бы он не был, он мой! | ||||
Карпинск 01-04-2021 Сообщений: 15 Lada Largus 5 мест 16V |
Гур перестал шуметь,но руль крутит туго.какя жидкость должна быть? | ||||
Когда у себя менял, заливал Elf Elfmatic G3 Dexron ІІІ p.s. Двигатель у меня K4M. Но, думаю, что для всех реек ЛЛ и ЛЛК подойдет! Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2021 в 14:05) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Спасибо,схожу узнаю что мне залили. | ||||
поменял жидкость ни каких изменений | ||||
Марат, значит есть проблема в насосе ГУР или рулевой рейке. Нужно смотреть. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Москва 17-03-2022 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
Вопрос от новичка в Ларгусах: парни, а насколько тугой руль в Ларгусе? Купил его 2 дня назад, впечатление, что гур не работает - так туго руль крутится. На иномарках у меня одним пальцем можно руль крутить, а тут? Неисправность это или он такой по жизни? Жидкость в бачке есть, автомобиль еще на гарантии, звуков посторонних нет. | ||||
Не согласен, руль на Ларгусе и Логанах с ГУР ...туговат в усилии. За счет этого, даже без изменяемого усилия на скорости, всегда есть приемлимая обратная связь с дорогой "на руле". У меня когда на Логане ремень ГУР и генератора порвало...я и не почувствовал ничего, только по лампе акума понял и остановился, а вот уже на стоячей понял, что усилие возросло, но при скорости 20 км/ч и выше (ехал на СТО) как будто и не было никакой поломки ГУР. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 марта 2022 в 18:59) | ||||
Да, вот наверное это самое правильное пояснение! Скажите, вот если двумя пальцами взяться за руль - на месте колеса удастся повернуть? Просто на другой машине у меня так, я и не пойму - в ларгусе оно так туго это норма, или неисправность. Осталось 6 мес до конца гарантии, можно будет исправить.. | ||||
Нет и еще раз нет! 2 пальцами я руль крутил на стоячем Полоседане с ЭУР и Опель Корсе, и еще руль там тяжестью наливался от скорости. На Ланосе с ГУР и то был руль легче, и когда потом был Логан, первые ощущения были- "а есть ли там ГУР вообще? а он был)))) . Вообщем не переживайте через пару месяцев привыкните к усилию и будете "как дома"!)))) | ||||
OlegSGV, ты лучше расскажи какое рулевое управление было на твоих предыдущих иномарках К4М | ||||
ГУР на всех В0 реноподобных туговат. На своем Ларьке улучшал ГУР как в статье https://www.drive2.ru/l/517544247436510089/ В идеале можно вообще отлично сделать, рассверлив штуцер до 5 мм, но тогда надо внутрь шланга выхода из рейки ставить втулку с заужением (для балансировки давления), иначе система будет противно шипеть и выть. Собственно конструктивно кривая конструкция, насос ГУР способен выдать огромное давление жидкости, но она тупо крутится в самом насосе через редукционный клапан. До Ларька у меня была Джентра (ГУР как в Лачетти), там у насоса ГУР был выход около 5мм, а в шланге выхода из рейки стояла втулка, руль вращался одним пальцем. Такой конструктив почти у всех, а вот Рено сделали по своему. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2022 в 00:20) | ||||
Да недорогие машины были... Форд Мондео, Сузуки Гранд Витара, Шкода Фабия. Сейчас Кодиак tdi имеется. Добавлено новое сообщение 18-03-2022 в 10:32:11: В общем, спасибо большое всем, понял, что это норма. Привыкну)) | ||||
Кстати, когда пойдет жара, кондей тоже не особо эффективен, мало его на такой обьем салона. |
