Москва Рейтинг: -8 26-02-2019 Сообщений: 22 Написать личное сообщение Largus CROSS | #46 - 29 апреля 2019 в 16:44 | |
Я не уверен, что звуки именно посторонние. Типичный звук ГУРа с некоторыми особенностями. Особо не выделяется, т. е. нужно прислушаться. Раньше движок все это заглушал. Что там за бурда заливается? Имеет смысл по гарантии поменять, или такое же дерьмо зальют? На специализированном неофициальном сервисе мне точно на реношную жидкость поменяют, но с гарантии не снимут тогда? А то х. з., может там уже рейку с насосом менять пора... Да, обороты тоже падают. Тоже думал, что норма... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2019 в 16:56) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 29 апреля 2019 в 17:10 | |
denismv: | Имеет смысл по гарантии поменять, |
Я не в курсе. Я сам обслуживаю. Что льют на заводе можно прочитать в этой теме. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #48 - 29 апреля 2019 в 18:36 | |
denismv, эксплуатационные жидкости никогда не попадали под гарантию К4М |
Калуга Рейтинг: 0 19-09-2019 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #49 - 20 сентября 2019 в 15:21 | |
Укажите, пожалуйста, какую марку синтетики Вы заливаете в ГУР? Спасибо. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #50 - 20 сентября 2019 в 16:39 | |
Мотюль ATF. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #51 - 20 сентября 2019 в 20:07 | |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1068 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 649 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #52 - 20 сентября 2019 в 20:24 | |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #53 - 20 сентября 2019 в 20:28 | |
Я менял заводскую на 103221 Motul multi atf technosynthese. Добавлено новое сообщение 21-09-2019 в 22:04:49: Мне на 30 ткм по гарантии меняли шланг низкого давления ГУРУ 8200893942 и жидкость ГУР не меняли, а к заводской долили ~ 100 грамм MOBIL ATF 220 Premium. После замены, убедившись, что ничего не течёт и не потеет, на 43 ткм я менял целиком жидкость. Попутно проявилось, что видимо тогда же гарантийном ремонте порвали фильтр в бачке. Пришлось заодно поменять бачок (фильтр отдельно не нашёл). |
Чебоксары Рейтинг: 8 01-07-2014 Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #54 - 24 мая 2020 в 23:53 | |
Привет. Противный скрежет в крайнем положении руля (вернее даже когда до упора давишь руль, тесный двор вынуждает так делать) - это что может быть? Да, жидкость смотрел в бачке - темно-темно коричневая. Жидкость ни разу не менял, 100 000 км пробег, 6 лет машине. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 23:53) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #55 - 18 сентября 2020 в 09:00 | |
по утрам (похолодало) начал подзакусывать гур. задумался февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #56 - 1 апреля 2021 в 17:18 | |
Доброе время суток.Проехал 55 ткм,начал шуметь гур не всегда.Один раз крутнеш руль тишина другой раз гул работа гидравлики под нугрузкой.Жидкость была чорной поменял ни чего не изменилось.Руль стал тяжело крутится. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #57 - 2 апреля 2021 в 12:42 | |
Марат: | Жидкость была чорной поменял ни чего не изменилось.Руль стал тяжело крутится. | Что за жидкость заливал при замене и как ее менял? Промывал, менял жидкость запускал мотор или самотеком жидкость заливал? Какой бы он не был, он мой! |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #58 - 4 апреля 2021 в 15:03 | |
Я работаю сутки через двое,извините за задержку.Жидкость менял не сам в мастерской. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #59 - 4 апреля 2021 в 16:59 | |
Марат, плохо. Нужно тогда ехать к ним и показывать. Что после их замены масла в ГУР, оный вообще перестал работать. Возможно они жидкость меняли и запускали ДВС, с пустой системой ГУР без масла. Тогда есть вероятность спалить насос ГУР. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 17:00) Какой бы он не был, он мой! |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #60 - 4 апреля 2021 в 17:34 | |
Проблема была до замены жидксти. |
