Хочется реализовать идею ниши для хранения всякой мелочи под подоконником лоджии.
Вдохновлен вот такими картинками. Кто-то из Беларуси сваял:
Или - алюминиевый профиль Проведал:
Моя ситуация такова - подоконник был цельный (больше 5-ти метров длиной) и достаточно широкий,
но после утепления парапета свободными осталось 15 см.
Проведал своими рельсами съест (вроде как) 63 мм. Т.е. на внутренности и полочки остаётся меньше 10 см.
Пластиковый профиль самый тонкий - 58 мм. Тоже много съест. Ну и раздвижного ПВХ вроде у нас нет.
И вообще оконные системы выходят дорого - тысяч на 15.
Ещё я хочу, чтобы оформление этих "ворот" под подоконником коррелировало с оформлением потолка.
А от потолка у меня как остались обрезки ПВХ панелей. Ну т.е. двери набрать из них.
Раздвижная рельсовая система понравилась от поляков. Явно копированная у немцев )
Руками трогал маленький её макет:
Два рельса - на 4 сантиметра в ширину. То, что нужно.
Теперь вопрос - как сделать тонкие двери?
На макете - обычные ДСП 16 мм толщиной.
У меня получается что-то 110*90 см - четыре с половиной панели ПВХ толщиной 8 мм.
Загородный дом, дача, хоз. постройки.
Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 873 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 6 раз (Последний: 23 июля 2020 в 21:29) | ||||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7738 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июля 2020 в 21:49) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Юр, здоровые "тяжелые" кони получаются. У меня к тому же сверху рельс только на подоконник крепится. Снизу - ладно в фальшпол из 18 мм фанеры. Думал - может "пирог" собрать: спереди ПВХ панели, наклеенные на подложку из фанеры иди ДВП. А периметр обрамить Al-каймой. Ну и во-вторых хочется по общему ценнику резко отличаться от оконных систем. Хотя бы на 50%, т.е. уложиться тысяч в 7. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 июля 2020 в 21:42) | ||||||||
kanvlg, Спасибо за наводку - нужна подобная фурнитура для ремонта шкафов в прихожей. Сдуру купил "Роникон" в своё время, всё переделывать дорого а вот переставить двери на другую фурнитуру реально. Нужна как раз не широкая и двери у меня - 16 мм. Добавлено новое сообщение 23-07-2020 в 21:51:20: kanvlg, Да они же маленькие, откуда там вес. Да - фурнитура не дешёвая но видно что хороша.
А что за кайма? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Наборы этой фурнитуры самые дешевые в Леруа Мерлен. Только переименованные). Ну, по-крайнем мере, что я по-быстрому нашел в интернет. Мне от них надо длинные рельсы - 4.5 метра прогнать вдоль парапета. Как раз есть наборы 2.4 метра. Но! Без засады, как всегда, не обходится. Мне нужно 8-мь рельсов 2400 мм и колес на 4 двери. А по отдельности комплетуха не продается. А в Беларуси и Украине - пжлс, что хошь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 22:02) | ||||||||
kanvlg, Спасибо большое. Времени не было на поиски а тут - готовое решение. Обязательно посмотрю. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Возникло очередное препятствие в работе. Пол на лоджии будет застелен линолиумом поверх фанеры, покрытой двумя слоями лака на основе ПВА. По периметру линолеум обрамляется пластиковым плинтусом высотой 80 мм - удобно мыть отжимной шваброй. Поэтому мне нужно нижний рельс раздвижных дверей поднять надо полом > 8 см. Деревянная доска 96*40. Прикручиваю её к фанере узким краем. К широкой грани 96 мм - прикручиваю пластиковый плинтус. На узкую грань устанавливаю рельс для двери с ролками. Доска 3 метра, мне надо 4.5 метра - длина лоджии. Т.е. две доски укорачиваю до 2.25 метра. Но тут вопрос. Всё ж дерево. Сейчас жара (в том числе и в магазине) - вроде как сухая доска. Можно сразу монтировать. НО! У меня лоджия со сквозным проветриванием от улицы вовнутрь квартиры. Летом - до +40, прошлой тёплой зимой ниже 0 не опускалась. ? Что может стать с этой доской ? Она ведь направляющая для рельсовой системы. Допуск там макс. 4 мм сверху и снизу. В оригинале это эксплуатируется в жилом помещении на ЛДСП мебели. У ДСП по t больше стабильность, чем у дерева. Добавлено новое сообщение 30-07-2020 в 15:09:56: У меня на лоджии по большому счету всё из пластика. Он стабильнее себя ведёт. Смотрел я в сторону ПВХ-профилей для окно и т.п. Но там сложно найти чисто прямоугольный в сечении профиль. Ну и цена погонного метра получается много выше дерева. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2020 в 15:09) | ||||||||
Он пристёгивается к окнам если нужно увеличить ширину всей системы и подойти к стене глухой рамой, например под утеплитель. Он имеет толщину выбранного тобой профиля. Например - 58 мм. 70 мм. И ширину на выбор. От 30-и мм. до, по моему 120-и мм. у КБЕ. Он как раз прямоугольного сечения. Можно заказать без внутреннего металлического профиля - усилителя. Получится совсем не дорого. Так же есть поворотный угловой профиль - столб. Сечением как окно. Если окна - 70 мм. столб будет 70 Х 70 мм. Две стороны - белый глянец. У разных систем по разному. У КБЕ столб имеет расширения прикрывающие стык с рамой и некую толщину между ним и рамой а вот у "БЕККЕРа", например столб вообще стыкуется заподлицо, т.е. имеет строго размеры профиля. Набери в поисковике - доборные профили для ПВХ окон. Добавлено новое сообщение 30-07-2020 в 19:00:27: Я бы в твоём случае взял столб 70-й от КБЕ. Его декоративные выступы вообще бы по делу получились - обыграли бы плинтус и направляющие дверей. Для высоты можно подложить полоски из асбоцементной плитки по 10 мм. Заказать можно любой длинны, прямо во весь балкон. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2020 в 19:00) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Отделка уже внутри лоджии-комнаты. Асбоцементная плитка - не экологично. Надо материалы для внутренней отделки. Кусок доборника у меня есть: Он мне нра: ровный, белый, жесткий! Этот - самый дешевый наверное. Для набора нужной толщины их можно защёлкнуть два штуки друг в друга. Он у меня с остекления остался. Сколько ~ будет стоить палка 4.5 метра такого профиля? Если ещё с него сверху срезать направляющие - вообще будет то, что надо. Вот именно и ищу такой "прямоугольник". Добавлено новое сообщение 30-07-2020 в 19:38:57: Вот рядом со "столбом" полукруглым лежит, видимо, то что мне нужно: Добавлено новое сообщение 30-07-2020 в 19:57:46: Вот ещё красота Только вот не квадрат в сечении, а 40*80 или там 50*90. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2020 в 19:57) | ||||||||
Да и жители славного Волгограда к таким мелочам наверняка невосприимчивы.))))
как дилеру, мои менеджеры с завода отдадут.
А угловой "столб" у КБЕ немного иначе выглядит. Лучше его. Более декоративен. http://estok-05.ru/service_pvh_kbe-b.htm Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Я 15 лет работаю с одним заводом. Производители профиля, все три основных, вокруг Москвы.Я не знаю есть ли заводы в ваших краях или всё отсюда таскают. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Унъюган 01-01-2014 Сообщений: 6169 |
По приезду из отпуска, в 20-х числах, дом утеплять и обшивать буду металлосайдингом. Не хочу торопиться, но иду на поводу у супруги, хочет осенью уже чтобы переехали . С другой стороны работа живее пойдёт, если переехать на место стройки. Что с квартирой делать ещё не решил. Цена сейчас на неё не выше 1.5 млн. Думаю продать и младшему на первый взнос хотя бы будет на квартиру в Ебурге. Вот жизнь, я ведь ещё в СССР живу... Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 05:39) | ||||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
Byrmistr, здесь уже могилы предков. |
