Все о планах, проектах, опыте строительства и тд.
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #286 - 27 июня 2020 в 18:55 | |
Целый день воевал с вентиляцией в погребе. Вроде все по феншую сделал, а тяга обратная. Пришлось поставить тоннельный вентилятор на 12 ватт и заодно освещение провел. Трубы водопроводные заизолировал, плакали постоянно. Слава богу все удалось. Добавлено новое сообщение 27-06-2020 в 19:04:57: |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4275 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #287 - 28 июня 2020 в 16:10 | |
Alex123007: | Вроде все по феншую сделал, а тяга обратная. |
На улице поднять (нарастить) трубу нужно было. У меня в гараже подвал глубиной почти три метра. Вытяжка стоит, от уровня земли труба - 6 метров. Теперь тяга такая, что листик к вытяжке в подвале подносишь, всасывает в вытяжку и выбрасывает его на улицу... Какой бы он не был, он мой! |
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #288 - 28 июня 2020 в 17:59 | |
Cobalt, труба на улице под самую крышу поднята. Добавлено новое сообщение 28-06-2020 в 18:00:59: roadster, Уже вентилятор поставил, 30 рублей в месяц, если не выключать обойдётся. Пока так будет, других дел полно. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4275 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #289 - 28 июня 2020 в 22:04 | |
Alex123007: | труба на улице под самую крышу поднята. | Нужно выше, раз обратная тяга... Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8735 18-01-2014 Сообщений: 7738 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #290 - 28 июня 2020 в 22:33 | |
Alex123007, Не понятно по фотографиям - труба вытяжки не вертикально расположена? Обратная тяга зависит от баланса теплого или холодного воздуха в объёме трубы. Если объём в трубе холодного больше - он перевесит и потянет весь столб вниз. Если невозможно выше поднять ту часть трубы что находится в более тёплой зоне нужно теплоизолировать нижнюю часть трубы. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #291 - 2 июля 2020 в 11:03 | |
Парилку в бане липой обшил Добавлено новое сообщение 02-07-2020 в 11:14:07: |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4275 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #292 - 2 июля 2020 в 15:05 | |
Alex123007: | Парилку в бане липой обшил |
Молодец. Теперь в попу заноз не загонишь, да и запах тоже будет приятный в парилке... Какой бы он не был, он мой! |
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #293 - 2 июля 2020 в 16:39 | |
Cobalt, Главная проблема, это смола капающая с потолка и текущая по стенам. Сосна хороша для другого. Сегодня будем с семьёй гидроиспытания проводить, 1.25 от рабочего. |
Рейтинг: 642 20-11-2012 Сообщений: 549 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #294 - 2 июля 2020 в 17:04 | |
А как сделана противопожарная разделка прохода трубы через потолок ? |
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #295 - 2 июля 2020 в 20:43 | |
VIC, кирпичем кладка. Добавлено новое сообщение 02-07-2020 в 20:47:24: Добавлено новое сообщение 02-07-2020 в 20:50:46: Зашибись банька. снаружи и внутри совпадают. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июля 2020 в 20:52) |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4275 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #296 - 2 июля 2020 в 23:45 | |
Alex123007, термометр положено вешать в противоположном углу от печки. На позапрошлой неделе другу в баню подарил Банную станцию (Термометр+гигрометр), так там даже в инструкции по установке было написано, Устанавливается в противоположном углу от печи. Какой бы он не был, он мой! |
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #297 - 3 июля 2020 в 06:42 | |
Cobalt, один на дверью, другой как ты и сказал. |
Рейтинг: 642 20-11-2012 Сообщений: 549 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #298 - 3 июля 2020 в 21:16 | |
Alex123007: | кирпичем кладка. |
Как вижу труба будет опасно греться . Для того чтобы не нагревался потолок между листом нержавейки и потолком проложен в качестве теплоизоляции Суперсил . Проход потолка Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 21:17) |
Унъюган Рейтинг: 27708 01-01-2014 Сообщений: 6169 Написать личное сообщение | #299 - 4 июля 2020 в 06:30 | |
VIC, там минвата и асбополотно у меня |
Рейтинг: 642 20-11-2012 Сообщений: 549 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #300 - 4 июля 2020 в 20:53 | |
Я использовал суперсил а он выдерживает температуру не менее 1200 . Его полотном изолировал от нагрева стену что много лучше разного рода экранов и других материалов . |
