| Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #661 - 18 ноября 2014 в 21:05 |  |
 | L.L.L.: |  | Уши крепления оптики к накладке отлетели на обоих ДХО. |
  Сочувствую...обидненько....Мои дошли тьфу-тьфу вродь нормально...Конечно от людей в транспортной зависит...А разве эти отверстия не для регулировка штатных птф??? |
| Липецк Рейтинг: 8625 01-03-2014 Сообщений: 5630 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #662 - 18 ноября 2014 в 21:09 |  |
 | L.L.L.: |  | Не понятно зачем сделали внизу отверстие? |
  для регулировки ПТФ  Добавлено новое сообщение 18-11-2014 в 21:11:24 :  | L.L.L.: |  | Уши крепления оптики к накладке отлетели на обоих ДХО. |
  ну значит морозов не выдержитК4М |
| Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщениеLada Largus 5 мест 16V | | #663 - 18 ноября 2014 в 21:16 |  |
 х.з. российские грузчики покруче любых морозов) Силикон поможет, по контуру проклею.  Они же с завода отрегулированы...зачем их ещё регулировать?! |
| Липецк Рейтинг: 8625 01-03-2014 Сообщений: 5630 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #664 - 18 ноября 2014 в 21:18 |  |
 | L.L.L.: |  | Они же с завода отрегулированы...зачем их ещё регулировать?! |
  а фары тоже с завода отрегулированы но винты регулировки на них присутствуютК4М |
| Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщениеLada Largus 5 мест 16V | | #665 - 18 ноября 2014 в 21:20 |  |
 | oapv: |  | а фары тоже с завода отрегулированы но винты регулировки на них присутствуют |
  они на забор грязи в моторном отсеке ни как не влияют) |
| Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #666 - 18 ноября 2014 в 21:21 |  |
 Николай...а по какой схеме подключать при автозапуске..подскажите пожалуйста...их там две вверху...И будут ли мигать дальний???Спаибо заранее |
| Липецк Рейтинг: 8625 01-03-2014 Сообщений: 5630 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #667 - 18 ноября 2014 в 21:24 |  |
 | L.L.L.: |  | они на забор грязи в моторном отсеке ни как не влияют) |
  за ПТФ колесо находиться | Сергей 76: |  | Николай...а по какой схеме подключать при автозапуске..подскажите пожалуйста...их там две вверху...И будут ли мигать дальний???Спаибо заранее |
  это к кому вопрос?К4М |
| Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #668 - 18 ноября 2014 в 21:25 |  |
 К Вам,если можно))) |
| Липецк Рейтинг: 8625 01-03-2014 Сообщений: 5630 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #669 - 18 ноября 2014 в 21:27 |  |
 Сергей 76, я не Николай))))
 встречный вопрос - скажите как вы планируете использовать ДХО, с полным выключением или с притуханием?
 К4М |
| Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #670 - 18 ноября 2014 в 21:28 |  |
 Лучше с полным...Извините за ошибку...Все по никам...) |
| Липецк Рейтинг: 8625 01-03-2014 Сообщений: 5630 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #671 - 18 ноября 2014 в 21:30 |  |
 | Сергей 76: |  | Лучше с полным.. |
  616 постК4М |
| Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #672 - 18 ноября 2014 в 21:31 |  |
 Спасибо большое oapv ( ну терь точно не ошибся))))) |
| Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщениеLada Largus 5 мест 16V | | #673 - 18 ноября 2014 в 21:35 |  |
 | Сергей 76: |  | Лучше с полным. |
  Тоже буду подключать так! От питания на габариты вкл/выкл реле на БУ ДХО. |
| Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщениеLada Largus 5 мест 16V | | #674 - 18 ноября 2014 в 22:10 |  |
 | L.L.L.: |  | Ну что получил огоньки,и мои первые впечатления... |
 | L.L.L.: |  | Стопора погнулись в плотную к накладке, пришлось подогреть феном и отогнуть! |
  Что-то я после этого приуныл |
| Воронеж Рейтинг: 470 18-07-2014 Сообщений: 334 Написать личное сообщениеLada Largus 7 мест 16V | | #675 - 18 ноября 2014 в 22:25 |  |
 | L.L.L.: |  | По отправке, только в жёсткой упаковке!!! |
 Это верно.Хоть дороже,раза в два.Мне задние фонари прислали,брал в другом месте,в жесткой упаковке.Так не поверите,в чем они были упакованы...Два европоддона,а между ними маленькая коробочка с фонарями.Я с начала хотел возмутиться,ведь плачу за зто я,а теперь вижу,что так и надо.Завтра посмотрю,в каком виде мои придут. |
