Москва Рейтинг: 0 19-11-2016 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #121 - 19 ноября 2016 в 17:19 | |
, а как быть с литыми дисками? вставлять достаточно длинную шпильку? |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #122 - 19 ноября 2016 в 17:28 | |
Илья, а что мешает? |
Москва Рейтинг: 0 19-11-2016 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #123 - 19 ноября 2016 в 18:07 | |
Alex123007, торчать будет при установленных штамповках (на литье же длинней болты требуются). Но я посмотрел как резьбу восстанавливают, наверное так и сделаю. Спасибо за советы! |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #124 - 19 ноября 2016 в 18:12 | |
Илья, да и пусть торчит, на скорость не влияет. У меня просто литье и на зиму и на лето, поэтому не подумал. |
Мариинский Посад Рейтинг: 81 11-07-2012 Сообщений: 165 Написать личное сообщение | #125 - 19 ноября 2016 в 23:50 | |
Илья, Попробуйте на разборе поискать барабан. |
Москва Рейтинг: 0 19-11-2016 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #126 - 20 ноября 2016 в 00:28 | |
samsa, искать на разборе ларгус думаю небыстрая задача. Можно было бы поискать аналогичный барабан от Рено. Но какой подходит? Подыскиваю нужный инструмент для восстановления резьбы. Одни свечные наборы ... |
Пермь Рейтинг: 510 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #127 - 20 ноября 2016 в 06:37 | |
Илья, Я менял летом запаску ставил болты от литья, всё нормально, шёл дождь и про болты в бардачке только у дома вспомнил. RS015L. 41-02X платина |
Мариинский Посад Рейтинг: 81 11-07-2012 Сообщений: 165 Написать личное сообщение | #128 - 20 ноября 2016 в 08:27 | |
Илья, Менял задние колодки из-за скрипа при нажатии-отпускании педали. Подошли от Дастера 1,6. |
Москва Рейтинг: 0 19-11-2016 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #129 - 20 ноября 2016 в 22:33 | |
Валерий, долгая история. Болт (не мой) от литья был разбит и очень легко снял резьбу. samsa, дык размер у многих реношных тот же (203мм). Но католожные номера разные. Да и барабан нужен |
Ярославль Рейтинг: 113 30-12-2014 Сообщений: 86 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #130 - 21 ноября 2016 в 12:23 | |
Илья, Тоже барабан нужен!Вот 25-го к дилеру на ТО-2...что скажут!Второй болт сорван оч. легко!На первый шпильку поставили...дак сверлили секунду-сыромятина!!!(точней они уже сказали,сорвали сами и барабанов нет...идите к другим!!!) |
Пермь Рейтинг: 510 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #131 - 21 ноября 2016 в 15:08 | |
Илья, Тогда проще ввернуть шпильку и проварить внутри или искать б/у барабан. RS015L. 41-02X платина |
Ярославль Рейтинг: 113 30-12-2014 Сообщений: 86 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #132 - 21 ноября 2016 в 20:59 | |
Валерий, Правильно!!!Проварить изнутри!!!Я вставил и забил на шлицы...стал менять на шипы недавно и последнее колесо с этой шпилькой...уже темнело...и хотелось домой...прохлада гнала в тепло...начал одевать колесо и ШМЫК...ля...шпилька туда(в барабан)и нырнула!!!Забегал я по гаражам-тепло стало,но тоскливо!!!И телеф.откл. Короче КАЙФ!!!!В гаражах головки не нашлось нужной!!!Хорошо есть друзья и один из магазов работал до 20.00 и там оказалась на 36 за 540 руб. шпильку вставил,но второй болт рядом провернулся...ля |
Пермь Рейтинг: 510 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #133 - 21 ноября 2016 в 22:20 | |
КЭП 76, Рад что всё получилось. удачи. RS015L. 41-02X платина |
Ярославль Рейтинг: 113 30-12-2014 Сообщений: 86 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #134 - 25 ноября 2016 в 17:08 | |
Подскажите грамотные люди!!!Друг нашёл барабан с "Сандеро" (небольшой пробег)ПОДОЙДЁТ ли на Ларгус??????Кончится ли моя эпопея? На То-2 сегодня сказали ,что сам разбирайся!!!В городе барабанов нет...Но какой то за 10 тыров на завтра возможен....я отказался! |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #135 - 26 ноября 2016 в 08:54 | |
У меня похожая хрень. Наверное, косяк завода. Через 20 минут после покупки машины материл шинщика, который пытался завернуть болт шуруповертом мимо резьбы, а он оправдывался, что еле открутил болты на этом колесе. Попортил 5 мм резьбы.Завернул сам три болта ключом еле-еле..Уехал на трех, дома снял колеса промазать посадку диска и пришлось все отверстия заднего правого прогонять метчиком, резьба , походу, была не дорезана, черненая какая-то. На остальных колесах - тип-топ. Кросс кашемир. |
