двигатель плохо тянет, провалы, не разгоняется, глохнет, звенят клапана, троит
belaz70, Компрессия не упала?
Добавлено новое сообщение 18-06-2014 в 07:16:15:
Alex123007, Хотя может и возможна некорректная работа датчика массового расхода воздуха или датчика температуры охлаждающей жидкости.
Добавлено новое сообщение 18-06-2014 в 07:18:16:
Alex123007, Может быть что угодно, съезди на диагностику.
28-05-2014
Alex123007:
А он разве там есть? Там датчик давления во впускном коллекторе- обычно он не критичен к подсосу воздуха, в отличие от расходомера...
Добавлено новое сообщение 18-06-2014 в 10:14:30:
belaz70,
Если провал в виде поддёргиваний- проверь свечи зажигания! На изоляторе не должно быть серебристых дорожек...
И ещё вопрос: Сколько бензина в баке?
Из простого- проверь все ли трубки от абсорбера подключены корректно.
Если ничего не найдёшь на поверхности- едь на диагностику.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июня 2014 в 10:14)
Ubi bene ibipatria
Дядя Олег, в этом авто еще повода не было ковыряться(слава богу,тьфу-тьфу-тьфу), так что могу чего то не знать, сужу из прежнего опыта владения "зажигалками". В основном ездил на дизелях последнее время.По написанному, конечно лучше съездить на диагностику, зачем гадать на "кофейной гуще", так можно пол авто перебрать!
18-06-2013
Да на следующей неделе на диагностику сгоняю.Сразу отпишусь.
28-05-2014
Alex123007,
Да я так... тоже немного умничаю))) Знаю Мазды, GM весь,фольксваген...))) Работа у меня такая... Может поэтому Ларгус и купил...
Для всех: по вышеперечисленным брендам консультирую только в ЛИЧКЕ и по настроению!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 17:23)
Ubi bene ibipatria
18-06-2013
На диагностике ни чего ни нашли.В общем сменил свечи и на ЛУКОЙЛ болше не езжу.Вроде провал почти исчез.Посоветовали дроссельный узел помыть.
15-04-2014
belaz70, Поверьте, Лукойл тут не виноват!
Добавлено новое сообщение 13-07-2014 в 00:10:59:
Прошил мозги и провал исчез!
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab267627.gif" не найден!
18-06-2013
Городищенец, Прошивка от Паулюса?
28-05-2014
belaz70:
Название "Лукойл"- это только бренд, а вот бензин может оказаться с любого нефтеперерабатывающего завода... Так что зря ты на весь Лукойл)))... Там могут и хорошие люди работать...
Ubi bene ibipatria
belaz70:
Вот это может быть!)))
Я уже лет 8 исключительно на "Лукойле" заправляюсь, проблем не было ни разу. Если по Череповцу, то в основном заправляюсь на двух заправках, на Бардина и на Кириллке, сейчас иногда на франшизу Лукойловскую заезжаю, та что автоматическая на Каменном переулке, вроде бы не замечал никаких изменений. Капитально раз попал на "Вест-Маркете" и на "Энтикоме" как-то.... Шелловский пару раз лил, еще в РИО, мотор подтупливал....но может показалось.
Вообще самый классный бенз из того, что доводилось пробовать на "Газпроме" и "ТНК"....правда нам за ним в соседнюю область ехать))) Ближайший "Газпром" в Пошехонье.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2014 в 11:03)
Шелехов
У меня такие же симптомы появылись, пробег 33000. Заправляюсь аи-92 OZON КрайсНефть. Надо попробывать 95й залить.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab227849.gif" не найден!
Нижний Новгород
23-05-2012
Тоже такая проблема появилась.После переключения на газ провал пропадает.Пробег 152т.км.
Andrey, на газе работают другие форсунки, газовые. Вывод, надеюсь, понятен?
Добавлено новое сообщение 10-09-2014 в 22:34:14:
Виталий77, 95-ый можно и нужно лить! Сколько раз было говорено, не лейте 92-ой! Вот и результат.
Просто напомню, чем ниже экологический класс бензина, тем больше содержание серы. С пробегом отложения нагара накапливаются на поршнях, клапанах, их штоках и разумеется, на распылителях форсунок.
Тосно
kutj066, не понял, а на распылителях форсунок как нагар появится? У нас же вроде не непосредственный впрыск. И что такое шторки клапанов?
02-05-2012
dobrozelatel, У него не шторки клапанов а ШТОКИ написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 10:55)
RS015L. 41-02X платина
