Пардонте!! Просто перед этим тему про шторки читал и видимо подсознательно вылезло. Но по распылителям вопрос остался. | ||||
dobrozelatel, распылитель форсунки находится во впускном канале, перед клапаном. Нагар формируется при высокой температуре. Производительность форсунки уменьшается. Поэтому рекомендуется их периодически промывать. Это можно сделать, как с демонтажом, так и без. Лично я пока обхожусь без промывки. Просто периодически заливаю топливо с очишающими свойствами. Например, Би-Пи 95 Альтимайн, Газпром 95 Жи-Пауер, Роснефть 95 Форте. После поездки на юга мне понадобились подряд три заправки до полного бака, чтобы восстановить производительность форсунок и очистить от нагара тарелки клапанов, их штоки и впускные каналы. Теперь расход топлива упал с 8,8 до 7,8 л./100км. и повысилась тяга на низах. А в повседневности чередую заправки до полного 3 через 1 или 4 через 1. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 12:26) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
kutj066, а если не секрет, как проверяется очистились ли все выше перечисленные компоненты от нагара? Расход не показатель. У меня тоже регулярно меняется расход (с разницей до литра) в зависимости от настроения и видимо партии бензина. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке (Лукойл) и лью одинаковый бензин. Периодически машина начинает слегка "тупить" и больше "кушать". Через какое то время проходит само. Видимо заканчивается один бензин и приходит партия более качественного. | ||||
dobrozelatel, я не привязываюсь к постоянному употреблению топлива одного брэнда. Лью то, что попадается по пути, Несте, Газпром, Лукойл, Би-Пи, ТНТ, Сургутнефтегаз, Кириши, иногда ТатНефть. И всегда примерно одинаковый нормо-расход, с погрешностью не более полулитра на 100. Бывает, иногда чувствуется плохонькое качество, корректирую дополнительной дозаправкой с другой колонки. Как чувствуется? По приёмистости с низов в первую очередь, падении мощности на высоких оборотах. Плохонькое качество - по подхвату при отпускании педали газа на высоких оборотах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 15:12) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Нижний Новгород 23-05-2012 Сообщений: 46 Lada Largus 5 мест 16V |
Я на бензине в общей сложности проехал не более 7 тыс.км.95 пополам с 92. Остальное на газе.Такого небольшого пробега достаточно для образования нагара? | ||||
Andrey, нагар образуется всегда, но имеет свойство выгорать. Главное, чтобы он не нарастал послойно вплоть до поломки мотора. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
headin1, а отрегулировать? К4М | ||||
Волгоград 15-04-2014 Сообщений: 72 Lada Largus 7 мест 16V |
Синий дипломат, Проблему решил, прошив двигатель!!! Прошивка от Паульса. | ||||
Тут на днях с диагностом знакомым общался .Он мне перепрошится посоветовал.Сказал всё в разнице октановых чисел между газом и 95.Чтоб првал исчез надо некоторое время на бензе покататся.Пока прверить не удосужился. | ||||
Саратов 23-12-2013 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 8V |
Городищенец, Согласен, только прошивка решит проблему с тягой на низах и динамикой. Конечно при исправных датчиках, топливном насосе и зажигании. | ||||
Самоочистка поршневой системы начинается от 3 000 - 3 500 об. мин. Заливаем 95 и на трассу ) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Приветствую , проблема такова . Пробег 50000 км , 20т. бензин 30т газ., ALARM не едет на бензине ни как . Чек не горит , поэтому диагностировать ошибку не получается ! К чему готовиться - форсунки, катушка и насос . Пока данная проблема особо не напрягает т.к. в основном катаюсь на пропане, ну не должна машина на газу лучше бежать чем на бензине | ||||
vent, Раз на газу бежит, то система зажигания отпадает.Для начала проверить давление в топливной магистрали,попробовать заменить бензин. | ||||
1 - Вообще не работает на бензине? 2 - На холостых не работает на бензине? 3 - Плохо разгоняется на бензине? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, провалы при езде, большое подозрение на форсунки . Что касается бензина - проблема появилась не сию минуту , а довольно таки давно. заправлял и 95-92 без результатно Свечи нормальные Добавлено новое сообщение 01-05-2015 в 19:08:21: Что касается диагностики , ошибки не проявляются. поэтому точно сказать не могу. давление в системе не мерили может и фильтр в насосе забился, время покажет |
