Бамбр: |
Быстрее и дешевле.... |
Подушки безопасности на Лада Ларгус и все что с ними связано
кострома 25-07-2015 Сообщений: 67 Lada Largus 7 мест 8V |
сегодня пошел искать шлейф ПБ в одном магазине 1800 в другом 2500, но 2-х видов!!! и какой у меня никто не знает, сказали лучше сначала снять и потом уже брать, а то именно по ларгусу был возврат, подскажите какой там стоит точно | ||||||
нужна помощь. сегодня взял шлейф, а снять подушку и руль никак не получается, в отверстиях под рулем (ключом Т30) никак не найти болты, что крепят Подушку безопасности, час убил и никак, может как то по другому она крепится и нет там этих болтов???? подскажите кто снимал уже на ларгусе. | ||||||
Нет там винтов. Там пружина-фиксатар, её нужно отжать. Об этом писали и фото выкладывали. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
не нашел. ее через эти отверстия отжимать??? | ||||||
Видео в 16 сообщении на 2 странице этой темы. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
mag75, К4М | ||||||
спасибо огромное, завтра попробую опять. отжимать обе сразу или поочери пойдут? Добавлено новое сообщение 09-03-2016 в 18:21:28: поменял сегодня шлейф, лампа погасла, только теперь при повороте руля что то постоянно щелкает Добавлено новое сообщение 10-03-2016 в 22:05:35: кто что скажет, что не так сделал? поменял на новый шлейф, он еще до установки, крутился как то с заеданием, поставил, теперь при повороте руля слышны щелчки, а сегодня рычажок поворотника перестал фиксироваться при включении. что делать????? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2016 в 22:05) | ||||||
Добавлено новое сообщение 11-03-2016 в 21:15:37:
mag75, снимите левый переключатель и проверьте его работу К4М |
