oapv: |
снимите левый переключатель и проверьте его работу |
Добавлено новое сообщение 13-03-2016 в 13:23:00:
а старый шлейф можно как то спаять??? если да, то как лучше, чтобы не нарваться на какие нибудь тонкости.
кострома 25-07-2015 Сообщений: 67 Lada Largus 7 мест 8V |
Добавлено новое сообщение 13-03-2016 в 13:23:00: а старый шлейф можно как то спаять??? если да, то как лучше, чтобы не нарваться на какие нибудь тонкости. | ||||
спаял старый шлейф, все работает, поставил старый. теперь у меня 2. и причину нашел, почему на новом поворотник не фиксировался. там выступы на внутреннем кольце больше чем на родном ![]() | ||||
Привет Всем! Хочу уточнить, предохранитель F 4 10 А, это подушка безопасности? город Балашиха | ||||
selegta, Расположение предохранителей на Лада Ларгус. F26. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2016 в 17:26) | ||||
Alex123007, Спасибо! А то где то вычитал что подушки F 4, теперь всё ясно! город Балашиха | ||||
Нижний Новгород 23-05-2012 Сообщений: 46 Lada Largus 5 мест 16V |
Загорелась иконка подушки водителя...Разобрал - шлеф в трёх местах перегнут, в одном конкретно на излом. В каталоге идут два номера детали:6001551352,60015551353. На родном шлейфе стоит номер 255---753R.Три цифры замазаны жирной зелёной "галкой". Кто нибудь с номером помочь может? | ||||
Сегодня опять загорелась подушка безопасности водителя. Снял саму подушку,передёрнул разъём не помогло, передёрнул ещё раз,тоже ноль. Пришлось снимать подрулевой кожух и передёргивать другой разъём что сверху и чудо всё в норме. Перед сборкой обработал все разъёмы П/Б водителя очистителем и осушителем контактов. Если у кого такая проблема нарисуется, то нижний подрулевой кожух снимать не обязательно, отвернуть два шурупа и снять верхнею накладку и вот он заветный разъём посередине. город Балашиха | ||||
selegta, так проблема давно описана, и методы лечения именно с этого шлейфа начинаются, до него очень просто добраться. Сам уже два раза так делал февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Минск 28-06-2016 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 16V |
Сколько стоит установить подушку беременности ? Была сработка, надо установить. И можно ли установить на пассажирское место? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2016 в 23:26) | ||||
Установить можно все... Только потянет много денег! Какой бы он не был, он мой! | ||||
чебоксары 06-12-2016 Сообщений: 3 Lada Largus 7 мест 16V |
добрый день, у меня такая проблема: после аварии машину восстановил, но обнаружил, что горит индикатор подушки водителя, поехал к официалам на диагностику, сказали, что после удара сработал ЭБУ подушкой и его под замену. А вот подушка у меня не сработала. Вопрос: если ЭБУ сработала, подушка должна была сработать 100%? или там еще есть какие либо тонкости? за ранее признателен, Михаил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 10:22) | ||||
Добавлено новое сообщение 06-12-2016 в 10:43:41: http://largusladaclub.ru/forum/thread2850-4.html пост 54 фото есть Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 10:43) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Спасибо за ответ, но меня интересует немного другое: дело в том, что я сужусь с автовазом из-за этой подушки. Официалы мне утверждали, что подушка не должна была сработать, так как скорость не та была и угол удара не тот. Мол ЭБУ сработал и не посчитал нужным запускать подушку. Скоро еду на судебную экспертизу, а она, блин, 150000 стоит. Не хотелось бы обоср...ся. Меня мучает вопрос: если ЭБУ сработал, подушка 100 пудово должна была сработать? Или ....? | ||||
rogmen, ну, здесь вряд ли кто сможет ответить на тот вопрос, тут статистика нужна. Не верю я про ЭБУ, который сработал, и намеренно не выстрелил февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М |
