при вкл. З.Х включается аварийка
может кому пригодиться
ребята подглядел у румын такую штуку.
при включении заднего хода включается ещё аварийка.
выкладываю оригинальное видео
что думаете?
нужно или нет?
Сергей:
лучше уж сделать аварийку при экстренном торможении....
реализовать сможешь?
я то в электрике не очень zst
SaNeK, уже больше пол года как внедрил себе (и не только) и ни чуть не пожалел
http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=15438&postcount=339
все подключения у блока ЦЭКБС у левой водительской двери
Сергей:
SaNeK:
это не так просто - надо вязать на срабатывание АБС, или на спидометр....в принципе можно, но ближе к лету....
Нужно пробовать, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. АБС не в каждом случае экстренного торможения сработает - в основном будет работать зимой. А вот завязать на спидометр, что бы при резком падении скорости включалась аварийка будет все сезонный вариант. Есть единственный но большой минус - поставить смогут не все (.
Сергей, а зачем вам фото одного реле и трех проводов? подключение к минусу (85 и 30 контакт реле) и к минусу от аварийки (87 контакт реле)на разьемах ЦЭБКС и к плюсу от ЗХ (86 контакт реле) в жгуте рядом
ps схему надеюсь имеете?
а выглядит так
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 марта 2014 в 20:15)
ну вот как так)))) - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/vklyuchenie-avariiki-sovmestno-s-zadnim-hodom.html
Сергей:
navigator - destructor:
почему? если завязаться на спидометр - то с АБС это будет никак не связано, - т.е. будет универсальный вариант....Но надо будет рисовать контроллер со счетчиком импульсов....
в общем, надо будет думать....
Буду ждать поэтапной инструкции ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 23:36)
