Задние дополнительные тюнинг фонари
Cobalt, Так нужно "Загрузина " ловить,чтобы посмотреть у меня то проблем и не было. RS015L. 41-02X платина | ||||||||||
Так это не проблема... А так.. Эффект... Не думаю, что он на что-то влияет... .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Сегодня посмотрел на работу фонарей.При включении аварийки габариты работают ровно,фонари ставил не так давно. | ||||||||||
Сегодня свои смотрел. Никакого подмаргивания нет Ставил ... а когда ж я их ставил? Вроде около года назад | ||||||||||
Столкнулся с проблемой задних дополнительных фонарей... Оба фонаря стали в режиме габаритов очень тускло светить. Иногда, даже очень тускло. А в воскресенье, брат сказал, что когда от дома отъезжал, так правый вообще не горел... ( Думал проблема в электрике... Снял все фонари... С электрикой все в порядке... Заодно поменял задний левый доп. фонарь... Новый светит как и первые установленные в апреле, ярко и красиво!!! Старый фонарь!!! Новый фонарь! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Ну тут вроде однозначно что проблема в фонарях, если штатные работают. На светики габарит идёт через сопротивление, похоже оно и умерло. Померяй напряжение ещё. | ||||||||||
Разбирать не хочу. По идее, на них еще гарантия должна быть!!! Если только гарантия не 3 часа по сухой погоде!!! ,( Напряжение на фонарь в норме! Думаю проблема все же в фонарях.. .( Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Cobalt, гарантия 1 год с даты покупки! Связался с производителем, он сказал присылайте на почту информацию и претензию, рассмотрят ваш случай и без проблем обменяют. http://тюн-авто.рф/contacts Телефоны и почта: Электронная почта: tun-auto@mail.ru Тел./факс: +7 (8482) 516-518 Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||||||
KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||||||||
20-11-2012 Сообщений: 549 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня фонари из первых партий горят ровно при включении аварийки . | ||||||||||
Ставил недавно доп фанари. Горят ровно как при заведенном, так и при заглушенном движке. Включение аварийки ничего не меняет. | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 22-12-2015 в 23:34:50:
Светодиодные платы в фонаре - модульные. Крепятся 3 саморезами. Модуль состоит из черной, наружной накладки, которая прикручивается этими саморезами, так же через неё выходят провода с фишкой для подключения и стеклотекстолитовой платы, на которой распаяны светодиоды и резисторы. Откручиваешь 3 самореза и достаешь этот модуль. В общем фонари ремонтопригодные. Можно поменять или отремонтировать элементы. Единственно защитные черные крышечки не взаимозаменяемые. У них сверху скосы разные. А фонарь, наружное красное стекло, по идее можно отделить от внутренней части... Прогреть и она отделится - по идее. Или способом, которым я разбирал передние фары от своей Рено Laguna II. Доводил газовую духовку до определенной температуры, клал туда блок-фару. Выдерживал определенное время, вынимал блок фару из духовки и отделял стекло от внутренней части... Главное не передержать в духовке!!! Может подплавить или прозрачный пластик помутнеть может от температуры... ) Как-то так... Добавлено новое сообщение 22-12-2015 в 23:40:17:
Значит все хорошо у тебя с фонарями!
Думаю что у меня проблемы подмигивания в такт аварийки связаны с тусклостью светодиодов... Или как-то так... Но один человек отписался выше, что у него тоже мигают... Думаю есть проблемы со светодиодными модулями.. Других объяснений у меня нет... ( Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 23:40) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
То что другие лампочки моргают при включении другой,- может быть виновата слабая масса. Сделай провод по толще. | ||||||||||
