колодки, диски и тд, и тп.
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #841 - 15 июня 2021 в 15:51 | |
kraftwerk: | пружинящие пластины подогни, которые колодки направляют |
В октябре 2019 на пробеге 76 ткм поменял передние тормозные диски и колодки. Весной 2021 на пробеге 88 ткм стали доставать стуки спереди. При ударе по шинам - бренчит суппорт. Недавно залез в передние тормоза. Толщина колодок 14-15 мм. Толщина новых была - 17-18 мм (вместе с накладкой). То есть стёрлось только 20%. Смазку заменил новой Huskey94368C, хотя старая была ещё не выработанной. Пальцы ходят упруго, пыльники тоже "хлюпают". А стук всё равно остался. Скобы согнул - не помогает. До кучи притянул скобу нейлоновым хомутом. Можно сказать, что тоже бесполезно. Как вариант осталось поставить новые колодки, чтобы совсем толстые были и поставить новые пружинные скобы. Странный суппорт, странный. С колодками GalferB1.G102-0741.2 в комплекте шли пружинные скобки несколько другие, чем с колодками Рено. Дополнительно вырезаны пружинящие элементы. Одним словом, проблема стука при движении на малой скорости по неровностям не побеждена. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #842 - 15 июня 2021 в 15:57 | |
kanvlg: | Одним словом, проблема стука при движении на малой скорости по неровностям не побеждена. |
Что с выработкой на дисках? Может пора менять? Стук может быть и из-за дисков. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #843 - 15 июня 2021 в 16:14 | |
За 12 ткм колодки стерлись на 20%, а сами диски - как новые. Надеюсь, что хотя бы 3-4 комплекта колодок они переживут. Парой новое всё ставил Галфер: и диски, и колодки. GalferB1.G102-0741.2 Galfer B1.G222-0216.1 Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 16:16) |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #844 - 15 июня 2021 в 17:31 | |
kanvlg: | За 12 ткм колодки стерлись на 20%, а сами диски - как новые. |
Выработка есть? Был на СТО, так там водитель ЛЛК за 15 тык диски и колодки в 0 укатал. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #845 - 15 июня 2021 в 20:57 | |
Есть, но она незначительная. Ногтем чувствуется по внешней стороне диска. Колодки лояльные - пыли дофигища, всё черное. Не как TRW прошлые, которые из диска делали грампластинку. Постукивание отдаёт в педаль тормоза, замечал что и в педаль сцепления (при переключении передач). Это всё опять же когда едешь по разбитой дороге, щебню, и тп Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 21:09) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #846 - 15 июня 2021 в 21:14 | |
kanvlg, а почему у меня нет? К4М |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #847 - 15 июня 2021 в 21:33 | |
Олег (oapv), чего нет? Если нет буртика - ну колодки мягкие ставишь. Так? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 21:44) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #848 - 15 июня 2021 в 21:34 | |
Cobalt: | Был на СТО, так там водитель ЛЛК за 15 тык диски и колодки в 0 укатал. |
подарите мне новый ларгус - я этот рекорд побью! дурное дело нехитрое и город весь в подьемах и спусках Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 21:35) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #849 - 15 июня 2021 в 21:51 | |
kraftwerk: | дурное дело нехитрое |
Ну опять же кто как эксплуатирует Ларгус. У меня в 80% поездок - один-двое человек. А кто-то стирает тормоза за 15 ткм - может по 700 кг грузов тягают по городу в пробках. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #850 - 15 июня 2021 в 21:53 | |
kraftwerk, есть и буртик, есть и износ колодок, но бряканья нет... Может я не так езжу, или забил на все ? К4М |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #851 - 15 июня 2021 в 22:03 | |
Нервная система не позволяет забить. Но скорее всего придётся её переубедить. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #852 - 16 июня 2021 в 08:39 | |
Олег (oapv): | есть и буртик, есть и износ колодок, но бряканья нет... |
хрен с ним с буртиком и колодками...ларгуса нет( а вообще бряканья у себя не замечал... Добавлено новое сообщение 16-06-2021 в 08:41:27: kanvlg: | А кто-то стирает тормоза за 15 ткм - может по 700 кг грузов тягают по городу в пробках. |
не факт. оооочень большое количество людей на спусках едет на тормозах а не на скорости. вот тормоза и стираются в хлам. особенно штатные диски с колодками февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #853 - 16 июня 2021 в 09:51 | |
Что брякает на кочках могу сказать на своем примере. Брякает с 9000 км по сей день, тормозной цилиндр слева болтается, по гарантии естественно отказ. Надо менять тормозную скобу, куплена новая, сейчас 35000 км, пока не делал. На кочках при малейшем нажатии на педаль тормоза стук слева пропадает. Справа кстати тоже люфт есть в скобе поменьше, не стучит пока. |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #854 - 16 июня 2021 в 17:13 | |
цилиндр болтается |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #855 - 16 июня 2021 в 22:38 | |
Берешь за торомозной цилиндр и качаешь и ты увидишь что стучит весь суппорт . Направляющие за 9000 км разбило. Отверстия под пальцы, суппорт и болтается со стуком. Чуть притормаживаешь на кочках стука нет. |
