Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #466 - 5 сентября 2023 в 13:51 | |
Alex-Pilot: | ELM 327 c Bluetooth, на смартфон прогу OpenDiag с активированным модулем для ЭБУ Ителма за 100 р., ошибки видит и расшифровывает, если надо, то сбрасывает. Заодно видит АБС и подушки. |
Сейчас пришел ЕЛМ, проверил не отходя от Озона. Кар сканер подключился сразу, всё видит, ошибок нет... Олег (oapv): | а нечего думать, пропуски воспламенения и отключение цилиндра |
И что с этим делать? Ждать пока опять проблема проявится и тогда смотреть? Или что-то можно превентивно сделать? ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #467 - 5 сентября 2023 в 14:17 | |
SergVA76: | Или что-то можно превентивно сделать? |
Свечи и провода - чего там ещё может быть при пропусках ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #468 - 5 сентября 2023 в 14:27 | |
ярик, про свечи я уже думал, сегодня и заменю для самоуспокоения. Но интернет пишет (люди конечно) что и первая лямбда может влиять. Тем более по пробегу уже 72к почти. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #469 - 5 сентября 2023 в 16:20 | |
SergVA76: | что и первая лямбда может влиять. |
А как ? Даёт лажу на мозг и тот смесь переобедняет ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #470 - 5 сентября 2023 в 16:33 | |
ярик: | А как ? Даёт лажу на мозг и тот смесь переобедняет ? |
Тут я хз. В тему еще не вникал, пока только по верхушкам смотрю. И опыта не было, до этого карбы и дизель только были. Добавлено новое сообщение 05-09-2023 в 18:40:42: В общем откуда пропуски - нашел :) Добавлено новое сообщение 05-09-2023 в 19:16:35: Снизу вверх - от 1 до 4 цилиндров. Добавлено новое сообщение 05-09-2023 в 20:53:00: Ещё посмотрел сканером, обе лямбды скорее живы чем нет. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #471 - 5 сентября 2023 в 22:07 | |
SergVA76: | В общем откуда пропуски - нашел :) |
Так и катушки пожечь недолго , с такими зазорами . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #472 - 5 сентября 2023 в 22:52 | |
ярик, на вазомоторе одна стоит, на 4 высоковольтника. Но её спалить ещё обиднее. Это были типа иридиевые свечи. А электроды выгорели... Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2023 в 22:55) ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #473 - 5 сентября 2023 в 23:23 | |
SergVA76: | Это были типа иридиевые свечи. А электроды выгорели... |
Ну тут три варианта, или свечи не правильно подобраны, или свечи контрафакт, либо с топливом совсем беда... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #474 - 6 сентября 2023 в 10:13 | |
Cobalt: | Ну тут три варианта, или свечи не правильно подобраны, или свечи контрафакт, либо с топливом совсем беда... |
Топливо вроде норм, на нонеймах не заправляюсь. Скорее всего свечки левые, хотя тысяч 40 вроде прошли. Вспомнить уже не могу, где и когда их покупал... Скорее всего на али, но архив заказов обрезан по 21-му году. ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #475 - 6 сентября 2023 в 20:16 | |
SergVA76: | Скорее всего свечки левые, хотя тысяч 40 вроде прошли. |
40 тык для иридиевых - это ничто. Мои DENSO K20TT прошли 90тык, 30тык у меня и 60тык у соседа, состояние было намного лучше чем у твоих. Товарищ на DENSO iK20TT откатал как-то 110тык. на газу, состояние свечей выше среднего. Так что, греши не только на свечи, но и на топливо. Не стоит надеяться на то, что АЗС брендовая. Они тоже могут говнотопливом барыжить. p.s. У нас в Витебском районе, на нескольких госзаправках барыжили таким АИ-95, что он разъедал в баке ДУТ и все что касалось медных контактов. Заправился, проехал, заглох, полная замена топливного модуля. Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Новгород Рейтинг: 15 13-02-2019 Сообщений: 54 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #476 - 7 сентября 2023 в 07:02 | |
SergVA76, у меня такое регулярно, раз в месяц, после замены свечей при гарантийном ТО-3. Двигатель 21129 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #477 - 7 сентября 2023 в 09:16 | |
Cobalt: | 40 тык для иридиевых - это ничто. |
Вот я и думаю, что у меня иридий был не сильно иридиевый Alejandro52: | у меня такое регулярно, раз в месяц, после замены свечей при гарантийном ТО-3. |
Раз в месяц чек загорается? И что гарантийщики? ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #478 - 7 сентября 2023 в 13:14 | |
SergVA76: | Вот я и думаю, что у меня иридий был не сильно иридиевый |
Ну.... За то на Али и дешево. Alejandro52: | у меня такое регулярно, раз в месяц, после замены свечей при гарантийном ТО-3. |
Значит свечки поставили, какие были, а не какие нужно... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #479 - 7 сентября 2023 в 14:58 | |
Cobalt: | Значит свечки поставили, какие были, а не какие нужно... |
То есть 40ткм свечки отходили норм, после чего сдохли - это контрафакт? Не помню точно, но вроде у нас интервал замены 30ткм, а если так, то свечки вполне отличные раз столько сверх отпущенного прошли. Тк же можно сказать про оборваный ремень ГРМ на 160ткм, когда его срок 120ткм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 14:59) |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #480 - 7 сентября 2023 в 15:09 | |
pakhan74: | То есть 40ткм свечки |
40 тык отходили у меня, но должны больше если правильный иридий. Но сам лоханулся, на дешевизну повёлся. А Кобальт писал про свечи Alejandro52, у которого пропуски начались после замены свечей на ТО. ВАЗ 11189 |
